Уважаемые господа!
Есть диск Samsung SV4002H, 40 гб, 2 головы, контроллер Victor rev. 04
Тесты в hutil и vtool показывают много бэдов по поверхности 0. Причем в основном они сконцентрированы в зонах 5 и 6. В hutil при графическом просмотре дефектов видна довольно эффектная спираль примерно в 1 виток, я так понимаю, именно по этим зонам она и проходит. По голове 1 бэдов 60 с чем-то и все они распределены хаотично.
Вопрос: как на этом HDD можно (и можно ли) отключить зоны 5 и 6? Возможно ли это только по головке 0? Рубить голову не хочется, т.к. объем будет 20 гб. Отключение зон, если это возможно, эффективнее будет... В vtool нашел только set bad head, но это рассматриваю как "последнюю" возможность.
Заранее большое спасибо за помощь!
