принесли такой винт. говорят что перепутали 5 и 12 вольт...
винт не опред. в биосе но немножечко греется (как примерно если бы работал).
на сиагейтах есть диодики по питанию. А на этом винте я их наити не могу. Никто не поможет:
есть ли они вообще (где?), и что делать если их нету??
Погуглил (- Ответы авторов):
- Возле разъёма питания одной ногой на массу другой на 12в
- На SV4002H защитных диодов нет
- Проверить на КЗ цепи +5 и 12в. Если бесконечность - смотреть дроссели по питанию - черные прямоугольники, маркировка Lxx. Если КЗ - то...
- techmaniacs.net/files/tank_hdd/tank_samsung.jpg
так в том то и дело что кто-то говорит что нет, а кто-то, что есть(но не говорит где именно!).
хотелось бы знать наверняка.
КЗ нет нигде, уже проверил......
Ребята, не всюду они есть, это раз. Во вторых, напряжения или прозвонка деталей делается не пальцами и не глазами а мультиметром!!!
вот просто интересно, а как бы я узнал, не прозвания мультиметром, что КЗ нету??
естественно что мультиметр есть. Но что именно им мерять? Может у когото уже был такой случай и этот кто-то может помочь?
Подкидывать плату от заведомо рабочего. Т.к. родная плата скорее всего безвозвратно померла.Дальше - по обстоятельствам, если стучит - в помойку или в DataRecovery фирму, сами вы с заменой головы навряд справитесь успешно.
это да, не справлюсь((. но нету такой же живой у меня платы......
"вот просто интересно, а как бы я узнал, не прозвания мультиметром, что КЗ нету??
естественно что мультиметр есть. Но что именно им мерять? Может у когото уже был такой случай и этот кто-то может помочь?"
Да.... я тоже говорю что скальпель у меня есть, но вот, блин, не зараза, где этот аппендицит находится...
На SV4002H (Victor rev.04) трансилов/супрессоров нет - достаточно поглядеть на плату и слегка подумать.
Трансилы подключаются параллельно питающим линиям. В некоторых случаях вместе с трансилом ставится перемычка (последовательно с силовой линией), которая отгорает в результате срабатывания трансила.
значит винт в доноры((( ?
Угу.
