Все было хорошо, но в очередной раз, когда включил комп, немного завоняло и БИОС винт не нашел. Двигатель не крутиться. Может это поможет, правда не найду деталь techmaniacs.net/repairs_lab/843/
vlad-323, БП какой? Может ему на помойку пора? А супрессоры на этой плате вроде и не ставили... Копнул мельком инет - нашел картинку контроллера (поправьте, если не ваш)
Не вижу их тут... А вот микруха слева внизу вполне могла сыграть в ящик... да и не только она... Зависит от того по какому питанию прострелило...
Можно поступить так: Убедиться шо флэшка ещё жива (слева вверху чип), раздобыть такой контроллер и её перепаять на него. (а вообще - не уверен на счет необходимости пересадки флехи)...
Зачем менять крутилку,если грееца проц(SID9901) непонятно.
Щас такую платку найти проблематично .
А если у кого из ремонтников и есть то навряд ли продадут.
По приведенной ссылке все написано... Вопрос не ясен.
Греется проц, двигатель не крутится
...ложки нет
БП нормальный, не кодеген. Левую нижнюю микруху пробовал менять - все равно, она стала греться тоже.
