Доброго времени суток!
Такой вопрос>
Винт находится в стадии теста, т.е. BURN-IN_FLOW, как его можно остановить? Слыхал надо скрипт править на END-IN-FLOW и лить в винт, вот только какой скрипт, где его взять и какой тулзой лить? лаба вроде не льет в эти серии винтов!?
Диск хоть мал, но для переноски инфы в полне норм!
Заранее благодарен
Дык подожди пусть закончится
maymun
Хе так он длится 24 часа! а если ошибка-бывает и зависнуть может навечно!
С УВАЖЕНИЕМ
Лабой и выключи тогда
maymun
Она не выключает!!!!!!!!!!! Нет такой функции!!!!!!!!!
С УВАЖЕНИЕМ
На старых Самсах перемычку надо было поставить и питание передернуть.
Как на новых - не знаю, но подозреваю, что похоже...
Влюблённый шаман...
Кстати в доке к лабе это и описано, даже утиль есть
Преремычку знаю, ставил, он только останавливает на время пока перемычка стоит, перемычку убираешь начинает дальше! а сней грузить нельзя!!!
Нашел прогу Vtool она вроде может, будем смотреть!
СПАСИБО
С УВАЖЕНИЕМ
"лаба вроде не льет в эти серии винтов!?" - доку на лабу почитай или хоть менюхи посмотри - там же все расписано.
To maymun
Да вот наверно тебе надо посмотреть! там то какраз по поводу отключения ничего нет! и в утили тоже!!!!!!!
С УВАЖЕНИЕМ
Уважаемый, а сколько винтов в Вашем персональном кладбище?
Вам тут доку что ли целиком запостить ,что бы модератора ущемили или сами почитаете ?
