принесли Samsung SP1604N
P/N 0731J1FX375157
P/V MS
Поначалу стучал головами моргал 1 длинный 3 коротких - просмотрел электронику нашел оборваный предохранитель. После замены веник завелся определился почемуто как 32 Гига. Отключил еще раз всё перепроверил прогрел плату феном - скрутил обратно подключил. Сейчас он начал моргать 5 длинных 5 коротких....
на hardw.net написано : 55 Burn-In code version downlevel
По словам принесшего веник то определялся как 32 Гига то ваще отваливался от системы.
Vutil выкидывает с неопознаным девайсом .
Подскажите в какую сторону копать и есть ли у кого Burn на данный девайс ?
НТ пни в него для начала...пускай заново создаст СА и скрипт, а потом и бурна лей...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
не подскажите для 731 подходящие комплекты ?
Nogooder
Не видать что-то такого в табличках. На платке что написано? PALO? Или PALADIN?
Palo/Veloce Rev.09
Nogooder
Для 0731
TJ31V_F.DN
TJ31T_B.DN3
TM24F0M2.BIN
Да спасибо уже нашел табличку по етому венику
А не поделиться кто ими а то всё что есть так это всё
что выложено здесь
хttp://monitor.espec.ws/section9/printview54420p40.html
таких комплектов нет
Nogooder
Навскидку подходящие комплекты:
TJ31F.DN
TJ31B.DN3
TM24M.BIN
TJ31Z_F.DN
TJ31Z_B.DN3
TM30FM2.BIN
TJ31Z2_F.DN
TJ31Z3_B.DN3
TM31NM2.BIN
Второй комплект из этих должен быть там на мониторе...
Если что - и куча других подойдет... Там же и таблички были...
а чем можно заливать кроме vtool?
а то что ему не подсуну он вываливается в дос с критической ошибкой....
Зиначит Втуль кривой, пользуетесь версией 5.05 ??? Поисчите версию 5.07 - она поровнее...
нет пользовался 5.07U
проблема оказалась во флешке
поставил ее на программатор он тоже грубо и нецензурно на нее ругался
я так понял что вместо нее пойдет родная фуджика 29F102BB? (стояла AT49F1024)
тока я пока не очень то понял как взять из мэйна f/w
или он просто льётся и всё ?
всё таки может у кого есть этот комплект ?
Для 0731
TJ31V_F.DN
TJ31T_B.DN3
TM24F0M2.BIN
