Господа, нужна помощь! Есть сабжевый винт, покрыт бедами. Ситуация такая: изначально Smart был полностью в порядке, бедов было штук 150-200, после прогона MHDD с Erase Waits смарт Realocation Count забился полностью бедов уже ОЧЕНЬ много. Кстати при Erase Waits MHDD показывал нормальное стирание, но на следующий проход опять UNC и AMMF.
изначальное расположение бедов было приблизно такое:
(по LBA, в MHDD)
:-xxx--------------x--xx-:
0%.......................100%
тоесть были плотно посажены в промежутках от 2.2%-~18%, 85-87%, 92-100%.
Теперь ситуация такая:
:-xxxxxx---------xxxxxx:
зона от 0-2.2% живая, потом идут сплошные беды до ~25-30%, и в конце от ~70 до 100%.
может голова померла?
Кстати! Viktoria в режиме Remap v1 показывает что ремап проходит, вот только вся резервная зона уже занята может этот кусочек в начале и есть то, на что хватило резервной зоны?
В принципе в pc3k v14.5 есть утиль для ковыряния таких винтов, но нет самой pc3k, только версия 14.0 (кстати может если есть у кого 14.5 - закиньте хотябы pc-samspp.exe на )
И еще! есть ли у кого схема терминального кабеля для таких винтов?
И как без pc3k ver 14.5 сделать ему Burn-In-Flow ?
p.s. сори что так сумбурно все описал - всю ночь ковырял audigy II (вставили в слот со сдвигом на 14 контактов. в итоге +5v на gnd, data итп. в общем перебрал (заменой) почти всю плату - ожила после замены cpu (исчезло почти короткое между vcc и gnd) и обновления ее прошивки)
лови
только BURN у меня нет если у кого есть дайти
14.5 их не держет, это я тебе как доктор говорю![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
