Такая беда>>> есть винт с пробитой хашкой>>> впаял новую, включаю винт-дым и тишина! хашка сгорела в том же месте что это может быть? клин, коза или...? рабочую платку боюсь вешать, да и нет ее...
Если горит НА-шка, иногда за собой рядом тянет диод, 1-2 тр-ра и 1 раз попался, прошило керамику... Как контроль, после перепайки, прохожу цифровым тестером в режиме проверки диодов... Так 1 раз в спешке диод перевернул... хорошо не включил, а сначала проверил. Можно вообще, в этом случае, до впайки микрухи проверить что по ногам (на отсутствие КЗ).
Удачи!
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Я всегда платку заведомо рабочую подкидываю(просто с одним шлейфиком)
не разу ничего не сгорало.
Скорее всего мож где кз между ног?
Подсоедини просто шлейф от банки к раб платке и дай питание.Держи палец
на хашке.Если мгновенно разогреется дёргай питание.
Ок ребята>>> с мультиком я хренова :oops:
тема такая - ставлю один щуп на +5 а второй на любой из середины---показывает 0 я так понял где то коза (ведь такого быть не должно!?) и как ее найти где она?
scorpion's
как проверить комутатор на козу? я так понял надо проверить относительно банки---ставлю один щуп на +5 другой на банку>>> 0
так у тебя щас наверно короткое из-за того что микросхема с дыркой вот и показывает кз
На комутатор поступает +5 прямо с разъема и -5
Сними платку,положи банку чтоб игололчки были с правой стороны с верху вниз
Один вывод на банку тестера а вторым выводом сначала к 3 считая сверху левого ряда иголочек,затем к 4.Короткого быть не должно.
У меня лежит банка с мёртвым комутатором(18 ом по -5v,однако платка была живая.
Попробуй ещё раз запаять хашку и просто подать напряжение на платку,но без банки.
Скорее КЗ (один раз спалил хашку случайным замыканием выводов сервопривода на банке. После этого открыте выводы залепляю изолентой)
Удачи!
JETWAY
Саня пропаял идеально! только даю питание сразу дым и дырка на хашке!
Sheriff
Да все вроде ок...
С УВАЖЕНИЕМ
Дык, может коммутатор в козе...???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
А если плату к другой банке подцепить?
scorpion's
L'Autour
банки другой к сожалению нет
С УВАЖЕНИЕМ
JETWAY
если с лева мерять то только на втором 0, на 3 и 4 вообще ничего не показывает как будто контакта вообще нет! если с права то на 3 - 0
С УВАЖЕНИЕМ
Смотри почту.Нарисовал как мог где мерять
