Samsung SM-G350E не горит экран.Утопленник.
Уже примерно полгода лежит у меня телефон.Знакомая уронила в воду,после этого он не включается.Вернее не горит экран у него.При подключении к компьютеру опознается,можно войти в потроха пошариться по папкам.На кнопку включения реагирует.При включении мелодию проигрывает.
Вопрос такой,что могло вылететь?И можно ли его восстановить?
Аватар пользователя shmool
Скачиваете service manual на этот телефон, он доступен. Там есть документ "Troubleshooting.pdf". Открываете его, там есть алгоритм 8-3-10 LCD, по шагам показывающий, что и где надо измерять, и какие выводы из этого надо делать.
Спасибо,уже скачал.Буду ждать понедельника,на работе всё посмотрю.
И ещё такой вопрос.Может смотрел плохо,но не нашёл ни марок микросхем,ни номиналов резисторов,конденсаторов.Если есть у кого ,скиньте.Скаченный файл во вложении.
sm-g350.zip 4.9 МБ
Есть "Electrical part list". Там компоненты перечислены с указанием позиционного обозначения, примечания и кода. По этим кодам через гугл компоненты и находятся.
