добра всем. пришёл данный ноут (PRAHA_SRE 1.1), была осуществлена замена страдального макса 1909, теперь следующая картина
ноутбук исправно включается и работает от зарядки, при подключении аккумулятора в выключенном состоянии заряжает его, но при включении девайса лампочка на зарядке тухнет и аккум перестаёт заряжаться... как будто зарядка уходит в защиту и чтобы она опять заработала, то нужно передёргивать сетевой штекер
питальники зарядки аккума Q5 (4415) и Q6 (6680): есть 19В, при включении ноута падает до 11,5В...
вопрос: исправит ли ситуацию замена элемента Q5? фото и доп.инфо могу приложить
спасибо
заменил Q5 и Q6 на аналоги, ситуация не изменилась... куда копать?
с другим АКБ попробуйте
Проверьте Q602 AP4435GM (коммутатор аккумулятора на общее питание VDC). Заменой, прозвонка может показать что он, как бы, исправен...
на всякий случай проверьте и D511 B340A.
MAX1909 новый, или с донора? Если с донора, то попробуйте другой.
макс новый был, ку602 менять не буду пока что... обиделся я и залез в зарядку, оказывается там не работает вообще, поэтому могло бы быть и проблемой что ток заявленный не тянет
завтра станет ясно окончательно, спасибо всем отписавшимся
проблема была в ЗУ, напрочь не работал корректор мощности....
