Собственно сгорела сборка, маркировка D13N3LT (даташит - pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/94496/PHILIPS/PHKD13N03LT.html) представляющий собой сдвоенный транзюк с n-переходом 30V 10A
платформа мобо - PRAHA_SRE_R
В преобразователе питания данного узла их на плате 2 шт. (Q525 и Q537), выгорел только один, но сдул их оба чтобы осуществить замену.
Обычно проблем с питальниками толком и не возникает, а точнее касательно вопроса подбора аналога, НО...
впаял транзюки от никоса, только 7А как говорится для проверки, всё заработало чудесно, правда естественно ненадолго
AO4812 не подходит, так как напряжение на процессор прёт аж 1,5В... МАХ судя по всему менять нужно....есть какие-то соображения?
есть соображение-купить нормальную сборку и поставить
Во-первых, нужно было написать в какой цепи стоят данные транзисторы. Т.е. указать маркировку ШИМ (если в импульсной цепи), где стоит (что является нагрузкой) и т.д.
Во-вторых, Вы ведь аналоги подбираете - так подбирайте по параметрам не менее, чем были у заменяемых: Id не менее 10А, Rds on не менее 17-20 милиом. AO4812 тоже не подходит.
