Всем привет!
Может кто поможет советом...
Принесли дохлый Samsung P29
Симптомы следующие - от АКБ не включается, когда засовываешь джек зарядки начинает часто-часто моргать светодиод POWER, при этом на выходе зарядника АКБ напряжение скачет от 0.7 до 1.12В, на кнопке питания от 0.15 до 1.72В, такое ощущение, что стабилизатор запуститься не может. При этом я не могу понять, откуда ноги у блока питания растут. Греются элементы рядом с гнездом ЗУ (Q661 в частности) - не знаю даже, кто это - маркировка следующая:
4816
(какой-то непонятный значок)AM(дельта)
L57A</p>
<p>(8 ног, похож как раз таки на стабилизатор)
Пока еще только разобрал, ничего не грел, ничего не трогал...
у вас КЗ по входу питальника, разбирайтесь что у вас после входных Р каналов....
да в том то и дело, что я не могу понять, где блок питания начинается... транзисторы-конденсаторы проверял, вроде все целые...
pushkin42, "блок питания" размазан по всему ноутбуку, глобус не поможет, только тестер. Если напишете точную маркировку платы, то может, кто-то поможет по схеме...
...ложки нет
Возможно еще кЗ и в дежурке...
выложите фото платы
Сегодня точ с такой же неисправностью принесли R520 заменил п канальный по входу пит и 2 мосфета по дежурке (нижнее плечо КЗ) теперь включается но не стартует....
