Есть ноут Samsung NP-R425 после заливки аммиако содержащей жидкостью животного происхождения (кошкиных лап дело). Долго лежал в таком состоянии, теперь не включается, нет никакой реакции на кнопку. На материнке написано Model: Suzhou-d , Stage: MP1.2 , Code: BA41-01181A. К сожалению схемы на него у меня нет. Промер напряжений особого результата не дал, все по нулям, похоже нет дежурки. Господа, если у кого есть возможность и наличие схемы, поделитесь кусочком отвичающим за питание.
Не вижу смысла, при таком диагнозе плату в утиль...... ну если конечно на неё попало больше 2х капель.
Как не странно удалось запустить. Восстановил дорожки и контакты и плата стала запускаться. Но схема все еще нужна.
а запустился он после пропайки U519? да же винда загрузилась!
Вот только после выходных он отказался работать....вентилятором шумит, светится...и все.
Нашел и исправил косячекс, теперь работает за одним исключением - клавиатура странно себя ведет, иногда ноут начинает писчать как при залипании кнопки. Такое бывает после прохождения всех процедур POST, один раз в винде, но не разу в BIOS Setup!!! Проверил все кнопки, все пичатают без залипаний . Разобрал клаву, осмотрел внимательно на наличие видимых дифектов и ничего не увидил, вот теперь думаю, что делать?
