Проблема не тривиальная. При включении ноутбука можем только зайти в BIOS. После 3-ех/4-ех нажатий на любые клавиши BIOS виснет наглухо. После перезапуска ноута - можем и не зайти в BIOS. Виснет на заставке "Samsung".
Память рабочая. Перед этим ноутбук не включался от БП. Пропаял разъем питания - помогло. Может пробой был. Кто-то сталкивался с проблемой? С чего начинать в поиске? Спасибо.
Платформа?
Извините, уточните вопрос?)
Уточняю.
Вы ремонтник или пользователь? Пусть каждый занимается своим делом.
Я пользователь с задатками ремонтника. Южный мост AMD SB600, северник - ATI RS600WE.
rom.by/forum/Pravila_razdela_Remont_noutbukov
Могу предположить, что у Вас Firenze2-R.
Ну и для ознакомления с некоторыми типовыми болячками.
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=106026&sid=bd6708ef7ffc09f0e9320d5...
Спасибо за ссылку. Я так понимаю у меня оторван север?! Чо сделать можно?
У этой платы МОЖЕТ БЫТЬ подрыв дорожек под СМ. А может и не быть. Это одна из возможных причин. Надо диагностировать. Если дело именно с СМ, то снимать, проверять, что творится под ним, ставить другой мост.
Дуйками, прожекторами перестройки и прочим сельхоз инвентарем можно и не пробовать. Плата пойдет в мусор.
Если хочется, чтоб аппарат жил, то отдать в ремонт тому, кто понимает, что делает и обладает необходимыми знаниями и оборудованием для этого. Все просто.
Спасибо огромное за информацию. Проблема решена. Был нерабочий ЮЖНЫЙ мост. Замена - все заработало. "Пусть каждый занимается своим делом."
Тема закрыта.
