День добрый.
В системе имеется два винчестера Samsung HD501LJ и Samsung HD502HJ.
Проблема такова, ни с того ни с сего завис комп. После перезагрузки застопорился на первом скрине на определении винтов.
Отключил Samsung HD501LJ и все стало ок, со второго винта все грузится.
Samsung HD501LJ просто перестал работать, никаких странных звуков и т.д., он перед смертью не издавал. Сейчас при подключении к нему питания, полностью "молчит", не подает никаких признаков жизни.
Я не умелец, поэтому единственное, что смог сделать, это снял с него плату и почистил контакты на ней, но это не дало никакого результата.
1) Может кто подскажет, в чем может быть проблема с Samsung HD501LJ ?
2) Если снять плату с HD502HJ и перекинуть на HD501LJ, есть вероятность что она подойдет и диски запустятся ?
1. Проблема может быть в чем угодно.
2. Вероятность всегда есть, как и вероятность того, что вместо одного неисправного харда получите два дохлых диска.
Нужно по крайней мере понимать, что делаешь и какие последствия могут быть.
Спасибо, но то что вы описываете я и так знаю, наверно это все знают.
Поэтому и хотелось бы услышать мнение от опытного мастера по HDD, который не расписывал бы теорию, а исходя из практики подсказал, стоит ли пробовать менять платы и не погорит ли рабочая, если ее поставить на диск другой модели.
Или дал бы совет, к кому можно обратится по ремонту.
Товарищ! А без теории в этом деле, увы никуда. На каком уровне был задан вопрос - на таком уровне был получен ответ.
Если-бы вы потрудились сравнить платы, то не вооруженным глазом видно, что они разные. Одна BF41-00302A, а другая BF41-00133A. Смею вас огорчить тем, что нельзя приживить не приживляемое. Еще одним не приятным моментом будет то, что ПЗУ у вашего трупа расположено в процессоре. Делайте выводы. И еще... любой ремонт начинается с проверки наличия питающих напряжений. Начните с проверки супрессоров на входах +5/+12 в. Хорошо, если обойдется только ими. Хотя зачем я вам теорию расписываю? Вы же наверное и так в курсе (как впрочем, с ваших слов, и все остальные).
А на вопрос к кому обратиться, вы сами уже дали ответ. К опытному мастеру. А если окажется, что с диска нужны были данные, то на мастере тем более не стоит экономить, чтобы потом не было мучительно больно.
Спасибо, за развернутый ответ ) Теперь точно экспериментировать с заменой плат не буду. По поводу питающих напряжений я абсолютно не в курсе, как их правильно проверить, буду гуглить.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
В общем извиняюсь за дерзость, спасибо за совет, начну подыскивать толковую мастерскую
Я понял, что вы из Минска. Если так, то долго искать не нужно.
Вам положительно сюда.
Посмотрел стоимость услуг данной компании за восстановление, ремонт у них мне обойдется дороже, чем стоимость самого HDD, обращусь туда в последнюю очередь. Попытаюсь сначала поискать на барахолках диск-донор аналогичной модели и версии прошивки, чтобы снять оттуда плату, может что-то из этого и выйдет.
страшную тайну наверно открою, но давно прошли те времена (и ещё не настали по курсу бакса), когда стоимость харда решала. щас инфа в разы ценнее железки. из-за неё собсна и ремонтируют харды, чтоб вынуть, а не для "жили долго и счастливо". Поэтому и ценники такие весёлые.
...ложки нет
я продолжу
...где поближе, потом где подешевле, потом "плачу любые деньги", а в оконцовке - "кто вообще поможет?"
Я с такими персонажами сталкиваюсь практически каждый день. Набегается такой чел по "подвал-сервисам", а потом делает квадратные глаза, что его изначально бюджетная неисправность подросла в цене до уровня неплохого авто. За много лет моей работы народ так ничему и не хочет учиться... Почему-то все хотят халявы, при этом прекрасно знают, что её ни где не бывает...
А бывает и так, что обратившись в первую попавшуюся контору, челу делают хард "за шапку сухарей". И он начинает эту организацию рекомендовать друзьям, знакомым. Люди начинают туда обращаться, а в итоге выходит, что тот удачный ремонт был исключением, а не правилом...
ТС вам инфа нужна с диска или сам диск починить это разные вещи - друг друга часто взаимоисключающие. Что такое burn знаете?
