Samsung HD321KJ
Умер HDD. В какой-то момент застучал головками и перестал отзываться. В биосе не определяется, при включении шпиндель раскручивается, не стучит, головками не дергает. Между платой и банкой окислились контакты, почистил, ничего не изменилось. При подключении к терминалу выдает следующее:
SpnOk
spd:  0000 0000 0000
 H: +00000
 ADC: 0002
 DAC: 7A8B
Unlatch Tk: 00016D8E
Unlatch Done
ENG>SRV>
  SvoTbl Loaded
  BD
 0005
      0007
           0008
                0006
                     0009
                          0008
                               0005
                                    0008
                                         0009
                                              0006
                                                   0005
                                                        0006ENG>
После никакой реакции, шпиндель крутится, головки молчат, на плате ощутимо греется микросхема.
Возможно что-либо сделать с этим винтом или уже в помойку?
Мне посчастливилось такой винт поднять. Почитайте мою ветку, может что-нибудь полезное найдёте:
rom.by/forum/Samsung_HD321KJ_stuchit
Этот топик я читал. Я так понимаю мне в любом случае нужен бурн? И как его запускать, через тот же терминал? А есть какие внутренние команды для винта, чтобы в терминале получить хоть какой-нибудь отклик?
Думаю, что рано. Сначала сюда:
forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=1866#1
