Приветствую всех.
Собственно монитор Samsung 913v,отработав 5-6 лет,и ещё полтора года просто простояв надумал отремонтироваться.
Около двух лет назад,сломался монитор,при запуске компьютера,после загрузки виндовз он тухнетт и загорается с бегающей табличкой где написаны рекомендуемые параметры,разрешение,и частота обновления и т.п.
Оказалось он так тухнет при смене разрешения,т.е когда заходишь в игру,меняется разрешение сначало на одно потом на другое - и он тухнет даже если установлены рекомендуемые им же 1280x1024 и 60Гц.Как я это определил.Собственно монитор можно включить и он будет работать до тех пор пока разрешение не сменится,делал я так - после загрузки виндовз монитор тухнет,из резетки выдергиваю вилку монитора,потом тупо её вставляю и монитор загорается,видно и рабочий стол и т.д,можно делать что угодно и сколько угодно.
Это значит что матрица,диоды все живы.Подскажите где копать,сто процентов это что то с платой.И подскажите сразу как правильно проверить дохлый или не дохлый кондюк на плате - мультиметром.
Заранее благодарен за ваши ответы=!
Смотри тему "Неоптимальный режим...."
это понятно...я читал все темы которые тут есть подобные моей проблеме
но я бы не создавал бы тему если бы не это но...
Из всех тем прочитаных мной там сообщения по несколько раз друг другу противоречат,греть не греть,менять проц не менять,прошивать мон не прошивать,то вообще к процу резистор припаивать...
Так то мон уменя работает,если читали что я писал.Т.е если дёрнуть сеть по быстрому мон включается и работает пока разрешение не сменишь.в общем я в непонятках.
Либо какие то конденсаторы подсохли и мозг теребят.
Ну, поменять пяток емкостей в питании - не проблема. А в отношении греть-шить-менять начать с самого простого - 50ом к 5 и 6 ногам. Кому что проще, то и рекомендует.
помог резюк на 50ом
Отремонтировал свой Samsung SyncMaster 913v путем припайки резистора на 47ом к пятой и шестой ноге процессора!
