Samsung 740n - заблокировано меню (решено)
При нажатии кнопки автонастройки - надпись "Автонастройка заблокирована"
Яркость и пресеты яркости переключаются.
При включении меню - доступ к настройкам только яркости и контрастности,
в других пунктах (Цвет, Геометрия, Языки, Сброс) - не входит в подменю,
в нижней части окошка меню надпись "Заблок."
Чего делать?
Аватар пользователя Skladchik
отправил в личку
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Подержать кнопку Enter секунд 5, пока не моргнет.
Аватар пользователя Михалыч_2
Блокировку удалось снять сбросом всех параметров в исходное состояние.
Всем большое спасибо.
PS Непонятно, зачем режим блокировки предусмотрен изготовителем
и почему о нем ничего не сказано в руководстве - ни как его поставить,
ни как убрать.
И еще более непонятно - почему он включился?
Кроме кнопок вкл/выкл и изменения пресетов яркости больше никакими не пользуюсь.
Это режим защиты от "продвинутых юзеров", применяется там, где монитором могут пользоваться разные люди, например в интернет-кафе. Включается удерживанием кнопки Menu в течение около 5 сек, выключается удерживанием кнопки Enter (default mode).
Если еще раз такое случится, а вы уверены, что так не делали, и монитор мордой вниз включенный не лежал и т.д, что могло б надавить на кнопку - значит начинают глючить кнопки - чистить или менять.
МУЖИКИ! у меня такая-же лабуда была-нашёл!!!!!!!!! кнопка меню была в утечке
Здравствуйте, уважаемые!
Помогите в таком вопросе!?
У меня дома на мониторе при включение ПК выскакует квадратик красный и написано "Заблокированное меню" и на мониторе вообще кнопки не работают. Как мне разблокировать и снять это красное окошко????? Помогите пожалуйста.
Зарание благодарствую!!!!!
Аватар пользователя Rassen
такая же лабуда только менюшка сама, хаотично включается...
буду разбирать!
Аватар пользователя UAM
буду разбирать!
и менять кнопки.
Нет всё свелось к провайки контактов на мозгах...
Работает! оба два что принесли!
У меня тоже была такая фигня,надо просто зажать кнопку "меню" на секунд 10,должно разблокироваться)
