Samsung 740N после грозы
Добрый день)
такая история:
до этого, где то пол года газад, менял кондеры (вдулись) по 13 в и предохранитель.
сейчас, после грозы не вкл. была в кз мс DM0565R и сгоревший пред по 220.
заменил микруху, вместо преда пока подпаял ламну.
мон включался на пару секунд с табличкой мол проверьте кабель. и выкл. и так по кругу.
напруги были (без майнбоард мерял) 13,16 и 5,16
при очередном вкл забыл подключить одну лампу. после напруги стали завышены, 18 и 8 в (без майна).
заменил остальные кондеры, кроме того что между трансами подсветки.
так же заменил транз сборки 4502c на IRF7319.
щас 18 так и осталось. 5 при замере гуляет до 3.5 в. с майн боард.
индикатор включения быстро моргает.
кз вроде ни где нет, диоды и стабилитроны звонятся как надо.
на трансах подсветки 1,35 ком
Подскажите пожалуйста с ремонтом)
СПАСИБО!!!
шас LS17HAAKS/EDC
бп IP-35135B
DM0565R
инвертор Bit3195g+4502c
трансы подсветки TM-1222
Откинуть майну, включить. Напряжение? Подгрузить 5В. Можно и 13В подгрузить, а то оно поднимется. Напряжение?
Если в норме, подключить майну, отключить матрицу. Напряжение? И т. д.
без майны, только с лампами 18 и 8 в.
где то читал, что убрать пред по 13 вольтам и вкл, то изображение будет, без подсветки естественно. так сделал, 5 вольт так же гуляет до 3,5 и индикатор мигает быстро.
и 13 завышено до 18, ну ясно что без нагрузки.
так понимаю что по 5-ти вольтам что то не так...???
Нестабильность выходного напряжения 5В указывает на неправильную работу обратной связи. Для начала замените оптопару. И пишите понятней. С какими лампами?
где то читал, что убрать пред по 13 вольтам и вкл, то изображение будет, без подсветки естественно. так сделал, 5 вольт так же гуляет до 3,5 и индикатор мигает быстро. - это с майном.
сейчас поставил лампочку 6,3 в и 0,3 ампер гуляет от 0,5 до 3. лампа мигает с частотой 2 раза в сек.
заменил оптопару, тож самое (((
Перечёл всё ещё раз, похоже обратная связь работает нормально, меня сбило сообщение что вместо 5-ти 8 В. Если сейчас напряжение 13В завышено, а 5В занижено, то причина или в выходном выпрямительном диоде или электролитических конденсаторах.
сорри что не отвечал, только сейчас снова добрался до этого БП.
сделал 5 вольт, (Спасибо! compaund) виновником был KA431AZ.
пред убирал с 13 вольт. включатся нормально, выключается то же. лампы естественно не светятся. 5 и 13 V в норме.
подкидывал блок питания от самсунга 713n, он без B-DIM.
включается, правда пару сек надо придержать кнопку. лампы светят, плавает табличка "проверьте кабель"
хочу попробовать нагрузить 13 вольт лампой (без предохранителя на 13в). и посмотреть как себя поведет.
24в на 25 ватт подойдет?
А почему бы сразу не поставить предохранитель и не проверить на реальной нагрузке?
пробовал конечно)
но монитор включается на пару секунд с табличкой мол проверьте кабель. и выкл. и так по кругу. так понимаю что срабатывает защита.
дополнение: когда менял на 13в предохранитель (до грозы), поставил нулевой резистор с мат платы. после грозы он был цел.
С начала ремонта прошло 5 месяцев. Как включаете сейчас монитор не знаю, а Вы не пишите. Давайте чтобы не гадать и не тратить время впустую, напишите с лампочкой или без.
монитор в сборе: включается на пару секунд с табличкой мол проверьте кабель. и выкл. и так по кругу.
убираю предохранитель на 13в : включатся нормально, выключается то же. лампы естественно не светятся. 5 и 13 V в норме.
если без преда и отключеной мэйн повесить лампу на 5в, всё нормально с напругами.
хочу нагрузить лампой 13в (без преда на13в) чтоб узнать где неполадки. если будет вкл и выкл нормально, значит после преда что то не так.
а если снова "на пару секунд с табличкой мол проверьте кабель. и выкл. и так по кругу" , значит до предохранителя неполадки.
как то так)...
