Винт самсунг SP0802N определяется в биосе, но с ним нельзя рботать, т.к. первые 5-ть секторов с бэдами AMNF. Заремапить в Виктории и МХДД неудается. Чем это можно сделать, или только бурном.
А вообще. Возможно ли с помощью втула с самого винта взять этот комплект и его использовать? Ведь родной наверняка лучше. Если он там есть, конечно.
Сорри если лопухнуля :oops:
РОдной надо оставлять скрипт , тоесть втулом меняем заголовок с ЕНД на БУРН
потом льем Бурн-ПЗУ и все
Если же ето типа "пало паладин " и вообще вся та нечисть у которой есть НТ код то тама вообще ниче ненадо оно само все сформирует
Как - как , ПУК , таж написал втулом меняеш заголовок ЕНД на БУРН говориш записать в ХДД и вливаеш Бурн прошивку все ... на отдельный блоХпитания повесил и жди пока он двигатель останови , потом смотриш ил ипрошол бурн или нет
нету в викторах НТ кода который бы ето сформировал
если заремапить не удается значит Г-лист уже полный , Да желательно пройтись сначала НТ кодом оно сформирует заново тебе СА а потом уже Бурном
Спасибо за ответ. Но этот винт уже не актуален. Нужен комплект для бурна SV4002H?
V14AQP26.BRN
QP210_B.BIN
QPR12_M.BIN
Пардон!
Мне нужен этот комплект.
тіы б хоть почту какую прописал у себя в реквизитах что ли
Сори! :oops: Просnо не к спеху было, вот и не написал адрес.
Исправляюсь:
в пятницу напомни отправлю
УГУ!
Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 36 секунд:
А по поводу Victor'а SV4002H? В нем как? Или проще дождаться комплекта от вас и не мучиться?
To prepod2002
Напоминаю.
спасибо за пояснения.
