Собственно моник LG Flatron L1510S нормально работает 2-3 часа а затем вырубается...то есть как будто на него не подано питание....Если силовой кабель не вынимается из резетки то монитор может находится в етом состоянии бесконечно долго....если же шнур выдернуть и подождать некоторое время (10-20 минут) то монитор оживает и работает до следующей "сессии".В чем причина данной неисправности и как ее решить...Ремонтники СЦ сообщили что монитор совершенно исправен (!!!!!)Данная проблема проявляется вне зависимости от того подключен монитор к VGA выходу или нет.БП встроенный
Получить от СЦ фирмы LG результаты экспертизы, а потом отдать в независимую экспертизу.
Ну стандартно, сначала его раскрываете (б..я буду вы этого ещё не сделали) и оочень внимательно исследуете плату монитора на предмет холодных паек. Это же flatron, они с завода с холодными пайками выходили (утрирую)
Да неправильный у Вас СЦ!!!!!!!
Это очень похоже на скрытый дефект (типа как с мостами у Intel). Что-то или в схемотехнике или в комплектухе. Ну или правда линия пайки сбой дала. Именно такой модели несколько штук возили в ремонт с такими симптомами (гаснет в разное время). Еще Acer 17" с такими дефектами часто возвращались. Samsung и Philips намного реже. Эх, если кому интересно и есть возможность - можно посмотреть отличия и совпадения по схемотехнике.
И в чем конкретно оказалась причина ?...ибо тут советуют поменять электролит в блоке а потом проц если первое не поможет...
В данном случае я, наверное, не смогу помочь - я не СЦ. Один клиент тоже запросил узнать в каком блоке поломка - если инфа будет и мимо не пройдет - напишу. А сейчас стоит ждет отправки Acer AL1511 - гаснет через несколько секунд
В свое время, когда в ноутах iRu гас экран - просто меняли инвертор лампы подсветки.
ну тогда будем ждать...наши "специалисты" только москвой тыкают ...самим мол не под силу
Лично у меня подозрения на конденсаторы...вообще вероятно ли такое ?
проверять плату с хорошей лампой и лупой!!!
похоже на холодины.
проверь на всяк случай кондёры во вторичке и после пр-я питания строчки
Так у него жидкий!!!
Я так понимаю у них другой эквивалент больного места (строчки) - инвертеры подсветки. Попробуй погонять его отключив инвертер (не только лампу(ы)) - вдруг просто защита так срабатывает.
По-поводу СЦ - нам запрещали паять самим...
да моник ЖК...LG FLATRON L1510S (FCCID BEJLB504L) ...хер его знает прогрел плату вроде нормально...холодных паек нету...кондеры тож в порядке...может что с платой БП ?
Я вот думаю сменить сетевой электролит в блоке питания
и заменить кондеры в обвязке ШИМ контроллера. Что вы думаете по етому поводу ?
ВЫ бы измерили напряжения на БП в рабочем режиме и когда он глючит. А так, вслепую менять... Чем вам сетевой конденсатор не понравился?
