Хочу сделать из звуковой карты осциллограф по мотивам illari.ru/electro/osc/ для проверки БП.
Подходящих стабилитронов не нашлось, самое маленькое на 3.3В, но знакомый радиотех подсоветовал переделать схему на диодах.
Чтобы падение напряжений выполняли они, поставить две пары диодов вместо одной пары стабилитронов. Ну и заодно поставить там переменное сопротивление, чтобы можно было подгонять сигнал.
Будет ли работать такая схема? Если нет, может можно входное напряжение с помощью TL431 гасить?
Примерная схема
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
Эт каким макаром диоды смогут ограничивать сигнал? когда обе пары всегда закрыты будут?
Гы )) по току подгонять шоль?
...ложки нет
Вроде те которые там указаны должны открываться на определённых напряжениях в обе стороны, не? Тогда чем их заменить. Меньше сарказма пожалуйста, я третьи сутки с примитивным мультиметром по середины ночи пытаюсь понять, почему с виду живой БП не стартует с PS_ON. Написано же "для чайника". Не спец я ещё в таких вопросах, мал да зелен. На предложение "отдать специалисту"... ну во первых самому хочется научиться (знания лишними не бывают), во вторых до Минска и обратно мне съездить выходит дороже, чем новый БП купить.
Может у вас там КЗ в вашем БП, это без осцилографа отслеживается...
Может быть создадите тему по вашему БП
, а мы тут подскажем как помучать ещё ваш БП
Низковольтный стабилитрон можно заменить эмиттерным переходом биполярного транзистора в обратном включении. В своё время делал одно устройство и нужен был стабилитрон на напряжение, что-то около 2 В, а подходящего не было. В старом журнале "Радио" подсмотрел данный совет и поставил МП41 с отрезанным коллектором. Помню всё нормально работало.
Не жлобитесь, купите какой-то С1-68... Поверьте, он будет дешевле стоить, чем новая мат. плата
Схема представляет собой делитель напряжения с ограничением выходного напряжения. Так, как нарисовано на приведенном в теме рисунке делать нельзя, если только в каждой цепочке не стоит посдедовательно диод и стабилитрон.
Правильно - включить две цепочки последовательно включенных диодов встречно-параллельно. Вместо низковольтных стабилитронов можно с успехом вкючить встречно-параллельно два фотодиода, например АЛ307БМ.
После сборкки устройства, проверить работу ограничителя без подключения к системнику.
Самый главный недостаток этого устройства - низкое входное сопротивление - примерно 10кОм на вольт (у "нормального" осциллографа Rвх=1МОм). Но для измерений в сильноточных цепях подойдет.
Для использования такого устройства в ремонте БП необходима гальваническая развязка (трансформатор) для питания БП.
Иначе - смотрите пост NiTr0.
мде...Цитата:
А в БП этому "осциллу" может как следует надраить зад, и будет Вам незапланированный апгрейд.
, ну ваще не помню когда им куда-то тыкался, и так нормально чинится всё...
...радиотех... мож сапожник всётаки? А то у нас в городе есть один сапожник... +радиотех по вечерам... лучше б крестиком вышивал, а то после него ремонтировать уже бесполезно.
NiTr0, прав на все 120% Таким осциллом хорошо только тыкаться в более мягкие предметы
У меня вот осцилл есть, так скорее для устрашения, чем применения
...ложки нет
Троху проспался...
DarkProg, тема про БП создана, КЗ нет. И может асцилл не нужен был бы, если бы такой же ШИМ у меня был на время поставить, но его нет, а БП ведёт себя странно.
Spectrus, вот "Правильно - включить две цепочки последовательно включенных диодов встречно-параллельно" я по ходу понял не правильно, диктовали мне энто по телефону когда обзванивал, есть ли стабилитроны. Можете схему нарисовать?
Насчёт апгрейда материнки. Есть старый ПК со звуковухой не на материнке (таки были такие когда-то, да и сейчас купить можно).
Могу только в таком виде "нарисовать"...
Самое "ТО".
Но... С таким низким входным сопротивлением измерять режимы ШИМ!?
Сюда надо добавлять как минимум частотноскомпенсированный входной аттенюатор и масштабируемый усилитель.
