Очередная поделка из серии "Хроники психоза"
Идея, впринципе, не моя - давно встречал здесь же идею сделать трафарет в виде туевой хучи углублений в алюминиевом листе, потом засыпать шариками или мазать паяльной пастой, греть и так далее... Автора и обсуждающих тогда (насколько помню) остановила трудоёмкость изготовления такого трафарета - нужно разметить, а главное - засверлить, причем на одинаковую глубину и с весьма хорошей точностью, что, якобы, вручную или в домашних условиях невозможно или очень трудно - станки с ЧПУ рулят, а в таком случае стальные трафареты с лазерной гравировкой получаются дешевле...
Это вступление. А у меня началось всё с того, что зае одолело меня накатывать шары вручную пинцетом и захотелось счастья Грустно глядя на очередной G84, предназначавшийся для жонглирования с целью подбора рабочего варианта на модуль MXMII, меня осенила мысль "а почему бы и нет?...". И занялся разработкой и адаптацией озвученой выше идеи. Следует сказать, что от нашествия этой идеи до конечного результата (то есть готового перекатаного G84) прошло примерно 3.5 часа с перерывом на ужин
Обычно, мне нужно примерно 2/3 этого времени на ручную перекатку этого же G84. Небольшая фотосессия прилагается.
Описывать ЛУТ, я думаю, смысла не имеет. Сканер, немного "фотошопа", глянцевый ломонд и так далее...
Собственно, процесс. Сверло в данном случае использовал 0.8мм (шары 0.6мм, если что) - мне показалось удобнее. На будущем трафарете нет никаких меток, кроме слоя тонера - если сверло выступает из патрона миллиметров на 7, то его не особо ведет по сторонам и, при желании, можно достичь гораздо большей точности, чем у меня, да я особо и не заморачивался. Ну и заготовку держать надо хорошо
Тот самый "сверлильный станок" из говна и палок старого микроскопа Делал не я, достался станок по наследству. Я лишь немного его "усовершенствовал" стяжками - болтался сильно
По ходу изготовления "трафарета", точнее на этапе подготовки возникла упомянутая проблема одинаковой глубины лунок - решение оказалось достаточно простым - в бывшее колесо настройки резкости, а сейчас колесо подачи сверла, была "воткнута" отвертка - в её верхнем положении получаем нужную глубину лунки (у меня она в этом положении ещё и в двигатель упирается, так что вообще шоколадно
), да и дёргать такой рычаг удобнее, чем крутить колесо. Процесс "настройки" описывать не буду - думаю, и так понятно
Готовая заготовка. Криво-косо, но это не проблема. Запорота только одна лунка - получилась глубиной в полтора диаметра шарика.
"Трафарет" после нулёвки и растворителя.
Он же с насыпаными шариками. Некоторые лунки пришлось подправлять пинцетом - малость продавились края при сверлении соседних лунок.
Комментарии излишни Хотя, можно сказать пару слов. GPU не слишком обильно мажем BGA флюсом и аккуратно кладём на шарики (надо ещё на "трафарете" диагонали прочертить для более точного позиционирования) Поднимать чип не рекомендую после этого - только двигать, причём прижав, иначе шарики убегут. Подогреватель этот юзаю в основном на половинной мощности (этого хватает и для безсвинца - он же используется для матерей и видюшек, полную оснастку, если интересно, сфоткаю по запросу
[Доплнение к абзацу (вычитано в одной их соседних веток) - для точного позиционирования можно заранее на чип накатать несколько шаров по углам - сам сядет как надо]
GPU после прогрева без дополнительных работ. Полного остывания дожидаться не следует по понятным причинам.
А это - готовый к дальнейшим мучениям GPU после дополнительного прогрева термовоздушкой и накатки одного недостающего шарика.
Под ним - "оснастка" для ручной накатки шариков (486й проц)
Вот как-то так, бюджетно...
Ну не знаю при стоимости китайского трафарета в 100 р я бы не стал мучиться и заказал бы себе, единственное плитка понравилась, я на прожекторе делаю, но свет мешает, вот думаю теперь попробывать.
А так зачет, но на мой взгляд, трудозатраты не оправдываются, у меня с готовым трафаретов уходит 2-2,5 часа на снять сдуть перекатать и посадить на место. Купил себе набор за 2800 64 трафарета и вообще не парюсь. Правда гнуться эти трафареты как с**и.
Мне пробные китайские трафареты из-за этого и не понравились. От набора действительно качественных трафаретов с оснасткой для них я бы не отказался. В качестве подарка на Новый Год, например
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
я тоже о таком думал .
чип меньше греется при таком нагреве .
на чпу такое замутить .
I_004, БРАВО!
- Категорически понравился сверлильный станочек, хотя... уже возникли мысли, как его доработать ))
- Приятно посмотреть на материализованную давнышнюю задумку )) Особенно понравилось применение радиаторчиков ))
Если использовать блин от винчестера, всверлить термопару, привинтить пару уголков позиционирования, использовать керамику от кофеварки для "низа", три пальчиковых галогенки 20Вт 12В последовательно для "верха" и разместить всю эту требуху в большой жестяной кофейной банке с прорезанным окном загрузки, про ПИД я тут только мечтать могу (не программист, увы... поэтому простые аналоговые терморегуляторы воткнуть), то окончательно визуализируется моя задумка... эххх таки нужно делать себе сверлильный станок... дрелькой своей так и не смог справиться... идея законсервировалась и купились трафареты прямого нагрева.
- В общем, за идею: 6.0, за исполнение: 6.0, за "арт": 6.0 )))) БРАВО!
...ложки нет
Доработать, в плане:
1. Использовать направляющие рельсы от КД-ПЗУ для реализации столика X-Y (можно даже извратиться с шаговиками и сделать ЧПУ)
На очень древних приводах ставили шаговик с червячным валом, его можно использовать, чтобы приладить координатные ручки как на токарном станке... Идеально было бы вообще раздобыть координатный столик от маленькой токарки... Со столиком станок можно будет юзать и как фрезерный...
2. На ручку вертикали нанести "линейку" - это позволит знать глубину сверловки. Можно и саму вертикаль разметить, но ход ручки быстрее и риски лягут менее плотно - лучше точность. Под ручку водрузить диск с ограничителем - можно будет регулировать как надо предел глубины.
3. Классическая педаль на пол, для включения мотора (хотя, он избыточно мощный для мелких работ в режиме старт-стопа")
Про идею:
На блине от винчестера можно разместить от трёх до пяти двухсторонних "трафаретов" (увы, тогда уголки центровки придётся переставлять или отказаться от них или делать односторонние)... Ессна он режется на квадратные заготовки... Поверхность - ровнее не придумать... качественнейший люминь, без всяких пузырьков (которые, не кстати, довольно часто встречаются литых радиаторах)
Ну, что ещё рассказать то... 3D-модель только в башке, я не очень то люблю "плющить" их на бумагу, так вертеть то проще, хочешь - поменяй чоньть, хочешь - виртуально поработай... удобно... и нет нужды изучать 3D-пакеты и чертить там всякую хрень... не самолёт же...
Конструктивно, на вид - литровая банка кофейная или чайная (например от чая Ахмад или аналогичное чонь-ть). В основании - Корпус от КД-ПЗУ, где спрятаны регуляторы и выключатели. Далее про банку, как про сэндвич: Термоизоляционное дно (материал на выбор, хоть фанера), воздушная прослойка, металлический отражатель, на котором укреплён блин керамического нагревателя от кофейника. На этот нагреватель кладётся "трафарет" с установленным чипом. В трафарет втыкается термопара регулятора. Выше, в керампатронах радиально установлены три галогенки пальчиковых (от мебельных антуражных светильников)... питание через стандартный железный трансформатор для галогенок (параллельно) или через "самокрутку" автотрансформаторчик (последовательно) для адаптации к 220В + регулятор... тут вообще просторно для фантазии (в моём случае - есть трансформатор для паяльника на 36В). Выше ламп - отражатель и на самом потолке - вентилятор на вытяжку (для форсирования доохлаждения после отработки термопрофиля и полного охлаждения всей конструкции, чтобы убрать в шкаф)... вот... как-то так...
...ложки нет
Bishop, координатные столики 800-2500р покупал на Митино в декабре, бывают как 2-х, так и 3-х координатные
makarog, благодарю за наводку, покараулю оказию )) А можете сфоткать митинский столик, который взяли?
...ложки нет
Bishop, ясно
Может быть, что-нибудь, когда-нибудь и доделаю, но я обычно заморачиваюсь с чем-то когда возникает реальная потребность
А так, конечно, интересно, особенно доделать до фрезерного станка.
Давно хочу собрать настольный токарный станок, даже чертежи нормальные нашёл, но пока только "хочу"...
А винчестерный блин при неравномерном нагреве не поведёт? Ровная поверхность - согласен, но нужно ли до такой степени в плане трафаретов?
Ну дык нынешние радиаторы редко встречаются литые, в основном делают методом экструзии (по крайней мере те, которые я юзаю для "трафаретов")
