Всем привет. Давно было желание изготовить самодельную паяльную станцию, для пайки BGA микросхем. До изготовления станции не имелось опыта работы с ними. Получилось довольно неплохо. Основные идеи для создания нашел на этом форуме и в интернете, по ходу дела, дополнил еще своими. Сам профессионально не занимаюсь пайкой BGA чипов, да и вообще ремонтом (иногда как хобби). Станцию сделал, потому что было интересно попробовать с ней поработать и заодно отреболлить пару видокарт. Если кому интересно, можете ознакомиться, на сайте tehnostation выложил подробное описание станции и опыт работы с ней. Очень хочется услышать мнение опытных людей, которым не трудно будет дать критику по собранному устройству. Заранее очень благодарен.
для небольших плат пойдёт... видяшки там, ещё чоньть по мелочи... а десктопные или бучные платы лучше не совать думаю... вертолётный завод будет. низ очень маленький и наверняка равномерности нет. сори канеш, шо расстроил... аккуратно ж сделано... хотя... в прямых руках, да натренированных...
...ложки нет
То есть имеет смысл сделать нижний подогреватель большей площадью? Такие мысли были, тогда придется заказывать керамические нагреватели. С галогенками надо завязывать.
Не расстроили, наоборот спасибо, за ваше мнение.
угу. стОит. и секционный, чтобы отключать лишнее при необходимости.
и...гистерезис
...ложки нет
Секционный хорошо, но у меня максимальная площадь под нижний нагреватель всего 280*220 мм. а да, самое главное что голова перемещается только в вертикальном положении, поэтому не будет наверное смысла от секций. Видюхи, отлично паялись, не было винтов. Единственно заметил, что когда первый раз карту поставил, закрепил по самым краюшкам, и она немного прогнулась. Но первый раз я немного лишнего нагрел плату.
думаю,Вам стоит ещё раз перечитать ветку по самодельной станции... если начну объяснять - будут просто повторы того, что и так давно обмусолено... крепление платы под большой низ нужно просто сделать своё. и плату поддерживать равномерно по поверхности, а не по краям. маленький низ тоже может использоваться для определённых целей и не стоит его ломать думаю...
...ложки нет
Я пробовал выпаивать и ставить назад южный мост материнки. Получилось хорошо, плату совсем не повело, но там был свинцовый припой. Я ожидал, что поведет, так как мост с краю платы(в углу) платы расположен, и плата должна прогреться не равномерно. Но вот еще, что заметил, касается видеокарт: когда плавно нагреваю плату, она прогревается почти без разницы температур (мерил в центре и по краям пирометром, разница 25-30 гр, в центре 125 гр. С), если быстро, то да, прилетает вертолет.
ну... опять повторять разве что... ориентировать станцию на пайку "свинцовок" в нОнешнее время не комильфо... она должна легко справляться с "безсвинцовкой". разница в 25 градусов - это без включенного верха? тогда эт многоватенько...
...ложки нет
Плавный нагрев платы думаю связан с тем, что в плате есть слои с большими полигонами (например масса или силовые), по которым распределяется тепло по всей поверхности. да, 25 без выключенного верха и температуре 125 гр в центре. При меньшей температуре, разница соответственно меньше.
я конечно очень сильно обнаглел, но хотелось бы увидеть исходники и принципиальную схемку
Принципиальную схему не делал, я вообще еще ни разу не рисовал принципиальной схемы для своих устройств. Для меня это творчество )))), беру корпус и постепенно добавляю элементы необходимые. Все схемы в голове.
