Ну а кто говорит, что он как солнце будет палить? Ему ж управление будет дано, чтобы не спалил к чертям ничё.
Я просто применил 3х200вт лампы, но это не значит, что я их буду напрямую в сеть втыкать.
Через симисторный управитель
Это я так - с запасом по мощности, чтобы было. А свет я и сам не люблю.
"верх не включается" - ЖК индикатор при этом что показывает? Профиль адекватный? Это я к тому что верх не включится пока температура по датчику верха не достигнет заданного значения T0 .
Скажите пожалуйста - а что при каждом включении надо забивать термопрофиль?
Я просто ещё ничё не собрал, но шоб знать подводные каменюки.
И ещё - какую прошивку лить лучше: на 7,3728 или на 8 МГц?
Morelock, вы же сами написали, что ручные диммеры вы применять не будете. ПИД же подаст на верх столько, сколько будет нужно в данный момент профиля. В итоге мало того, что он будет включаться на полную мощность, так еще и мигать будет. Кто на галогенках делал, изначально включали лампы в пол накала или в треть накала. Ну сделаете - увидите сами.
Morelock, по ночам на ней только не работайте )) а то приедут "маски-шоу" за слив инопланетянам световой морзянкой расположений наших пулемётов ))))))))
Так а лампы и так будут последовательно соединены.
Может кто решил, что все лампы в параллель? Так у меня ж проводка с чертям сгорит.
Таже хрень и с верхом. Там тоже лампы в послед.
Вот что я хочу узнать: мне сегодня один хлопчина, у которого тоже ИКшка стоит, но на кварцах, сказал, что галогенки это в корне не правильно и вообще они не подходят для этого дела.
Только кварц или керамика. И никак иначе. Тоже самое с верхом.
Что скажете?
И по поводу моргания: а разве ШИМ регулирование будет моргать? Я имею ввиду как типа реле? Клац-клац.
Смотрите что получается: Если у Вас верх состоит из трех ламп мощностью 200Вт (к примеру) каждая, то соединив их в послед вы получите общую мощность около 200/3=66Вт. Я могу ошибаться, т.к. голова совсем не "варит"- болею малость...но вот по закону Ома так и получается. А Вам такой мощности явно никак не хватит. Я в свое время был так доволен сто купил 4 лампы по 150Вт и их хотел ставить на верх в послед-паралельную схему, а в итоге когда в голову "кое что" ударило, то прикинул что очень сильно ошибся с расчетами и сразу пришлось приобрести 4 шт по 500Вт каждая....
Если почитать форум, то керамику и то рекомендуют 300Вт на верх. Но это же общая мощность, супротив вашей ситуации три по 150-200 Вт в послед...
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
По поводу Вашего того Хлопца - вы спросите чем он аргументирует такое мнение - что в корне неправильно. Вот у меня них кварц а верх галоген и все нормально, профили я выкладывал (которые еще не корректировал кстати) и очень даже понравились товарищам. Видел полностью на галогене станцию на скорую руку - и все равно работает. ИМХО, все зависит от того как вы с ней совладаете и настроите под себя.
От себя скажу что на кварце схема LDZ не моргает, отрабатывает нормально. И клацать там не клацает, но если проводка хиловата то по лампочкам будете видеть как ваша станция работает ))) У меня на слабой проводке в подвале ЛДС прямо таки мерцали )))) А вот когда на хорошую проводку и землю посадил станцию - тишина, осцилом пытался посмотреть что в сети и какие там помехи, однако мой встроенный делитель не позволил стока много напряжения посмотреть, а мастерить сподручный вообще не "айс" было ))) в общем, самоуспокоился...
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
to 3HAXAPb
...ложки нет
Понял. Я это и подозревал.
Но это дело поправимое - всего лишь сделать симисторное ограничение по входу и всё решено. А там дальше путь ПИД рулит.
Morelock, чать лампы то и последовательно можно соединить, чтоб не мутить всякую симисторность, которая к тому же ещё и в сеть будет гадить...
...ложки нет
Что скажете?
