Morelock, приведенный вами ПИД-регулятор двухканальный РП2 никак не может быть альтернативой для ТРМ151-01 ни по функциональности, ни по назначению. ТРМ151 - это ПРОГРАММНЫЙ ПИД-регулятор, у него доступны 12 программ по 10 шагов каждая. И кучка еще других возможностей по выходам, входам и др. РП2 простой ПИД-регулятор (нагреть и удерживать). В итоге - сколько стоит, столько и может. Хотя, если забить на профиля и использовать примитивную рампу, то можно, правда как это будет выглядеть в результате - не известно.
Maxlabt, очень интересует Ваше мнение по пайке бессвинца. А именно сколько еще следует греть чип после того как он "поплыл". Шаг 4 ведь именно для этого предназначен? Или технология уже настолько отработана, что процесс пайки по приведенным профилям идет автоматически и до конца.
Да да да - я упустил из виду, что тмр151 програмный.
Поэтому термопрофили там соблюдаться не будут.
Ну что же - придётся затянуть пояс и купить таки 151й.
Sebior, прирост температуры после ликвидуса примерно 10*С и удержание 10-15 сек на пике . Этого как правило достаточно, чтобы получилась качественная пайка. Но есть нюансы с показаниями датчиков, так как мы не меряем температуру на шарах. Если чип большой, то поплыть он может при 225-227*С, тогда его необходимо греть до 235*С. С большими чипами я применяю термопрофиль №3. А чипы средних размеров у меня плывут при 215-222*С, если не применяется какой-то матерый припой. Но повторюсь, что приведенные температуры по моим датчикам. Весь процесс идет автоматически, когда знаю какие шары и т.д. Когда не знаю, то контролирую визуально и шевелю чип. При снятии чипа не догреваю до конца, шевелю, как поплыл - убираю верх и поднимаю чип вакуумным пинцетом.
Подскажите, может кто знает в хим лаборатория используют стеклянные трубки. Их можно погнуть на открытом огне. Такие пойдут для наших целей ? От спирали не начнёт она гнуться ?
GH14, да что её показывать. На рынке купил несколько штук по 1,5 кВт, посчитал, порезал и вставил. Здесь не критично, что у вас будет использоваться, главное чтобы получившийся нагреватель соответствовал вашим задачам.
maxlabt Можно поподробнее? Сколько штук порезали из 1,5кВт? У меня 0,6кВт соединены по 4 параллельно-последовательно, то есть всего 8 трубок и по 4 включены. Но что-то не особо сильно греют и не краснеют трубки, как можно включить их по другому? Поштучно если включить в сеть, на поверхности стекла 360 градусов, а так не более 225.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Вот еще одна паяльная станция ired.ucoz.ru/news/opisanie/2011-04-16-1
maxlabt Вы можете показать какой спираль внутри трубок?
to maxlabt:
Все понял. Спасибо.
