У меня такая аномалия происходит. Ставлю рабочую внешнюю сетевую карту, при загрузке компа проходит пост, возникает окно загрузки винды, и когда должно появиться окно входа в систему, операционка виснет. Выключаю комп, снимаю сетевую карту - все зашибись грузится. Встроенный порт работает, но мне надо и к инету через VPN подключаться, а встроенная раздает в сети. До этого комп "полетел", по-моему, когда была гроза, на выходные он был включен. Пришел на работу а он уже дохлый, даже пост никак не сигналил. На материнке обнаружил вздутый конденсатор, заменил - начал грузиться не видит жесткий. С другого компа прокатал жесткий Nortonом - начал грузиться, но внешняя сетевая карта (которая в инет лезла) погорела. Теперь без сетевой грузит систему, а с ней на пол-пути останавливается. С погоревшей сетевой картой комп и поста не проходит. Пробовал уже все PCI разъемы и разные сетевухи на посте останавливается.
материнка: ASRock 775 VM800
БП: 350 W
видео: MD4408X64128T manli
сетевая: Compex RL100ATX/PCI
Буду признателен за любую информацию и идеи.
PCI слоту видать тоже досталось, проверте все питания на нем.
astriton2009, для успокоения, загрузитесь с ЛайвСД и проверьте сетевушку... возможно, что проблема в убитых драйверах, раз на винте ошибки были...
...ложки нет
в безопасном режиме не пробовали грузиться ? тоже самое или нет?
насчет лайф сд - идея! - моэжно линукс какой то взыть ( кнопик) или все что захочеться ( есть под руками)
если в лайф сд все ок, переустанавливайте виндовс,
ну или альтернатирва накатите SP3 на ХФ если он не стоит,
ну или сделайте восстановолени файлов с установогоного диска,
так же можно попробовать поставить виндовс в режиме восстановления
( мне кажеться какой то драйвер побитый грузиться, если в безопастном без сети - загрузиться,
грузитесь в выборочной конфигурациии и попытайтесь угадать - после загрузки чего ХП вешаеться)
