И вновь я прошу помощи у вас! Друзья выручайте! Принесли колонки SVEN MA-331. Неисправность: одна колонка работает нормально, вторая просто гудит и все! Померял напруги на оконечниках все в норме, колонки у меня стояли включенными минуты 3 и вдруг пыхнула одна из TDA 2050. Тоесть у нее треснул корпус и она задымилась. TDA поменял, включил все равно гудит. Быстро выключил боюсь что еще раз пыхнет! Помогите! Куда копать?
нет(
...Яже говорю у меня транс полетел...я его раскурочил и там было видно пару медных шариков (по всей видимости замкнуло обмотку). То есть мне нужно знать как запитать теперь усилитель...сколько ему нужно вольт на эти три провода питания (На рисунке DSCN2630.JPG (см выше) это три провода идущие от трансформатора: два красных и черный.) ....или какой нужен трансформатор (если таковой продается).
ps Самое обидное что колонки не мои...мне надо их как-то починить теперь( ...помогите если это возможно)
Нужен трансформатор с двумя обмотками максимум на 18-20 вольт. Мощностью до 50 вт. Чем меньше напряжение, тем меньше выходная мощность. Лучше на 12-15 вольт. Ватт 30 (Ну, не меньше того, что стоял.)
Спасибо!
Съездил в митино и купил транс на 2х14,5 В 60Вт за 400р и ИМС TDA2050 за 23р. Все припаял.
Проработали колонки весь вечер...вроде ниче не взорвалось). Думаю будет норм..тьфу тьфу тьфу.
Прилагаю иллюстрацию)
ребят, подскажите по этим колонкам. взял их в полуразобранном виде, а там нет кабелей от транса до усилка и выходных сигналов на колонки. я посмотрел - там всего 2 разъема: двух- и трехштырьковые. я так понимаю, где 3 - это вход с транса. остается 2 штырька - это на динамики. но колонки ведь две! откуда еще подается выходной сигнал на вторую?
