Пришел такой самсунг.
SV0411N, f/w: UA100-08, на банке - PL40. MS.
Более в норме, но было всего несколько бэдов. Решил прогнать бёрн.
Как потом оказалось, тот комплект, который у меня есть:
Script: VL40EXT.SPT
H/T: UA11F2SF.BIN
B/I: UA11K5B.BIN
и висит. Ждал всю ночь, но так больше ничего и не дождался.
Потом открыл другую табличку, там для SV0411N прописаны другие:
Script: VL40P.BRN
B/I: UA08G_B.BIN
Main: UA08A_M.BIN
Похоже, то, что и нужно, но у меня нет.
Что можно сделать?
Что в бурн-скрипте после H/T?
Залил в него, бедного, что-то уж совсем непотребное.
Готовность не даёт ни просто на старте, ни на выпинывание в DBG>
В селф-моде с тремя перемычками вместо модели - какие-то крокозябры. VTool ругается - не поддерживаемая модель.
В общем и целом - пока труба на него пришла.
Завтра будет развлечение - перешивка флешки на программаторе взад майном, слитым по терминалу в самом начале.
Пустил таки ещё раз H/T.
Для этого пришлось из H/T-code выкусить образ флешки и прошить программатором, благо в H/T-code никаких оверлеев нет.
По окончании светодиод часто заморгал, в терминале - LED 00, в BISPT - BURN PL40UA00 и т.д. В общем, всё в порядке.
Но вот если запустить burn, он так и будет висеть. Может ошибка в том, что скрипт, тот что из комплекта, не заливал?
Посмотрел, а Script VL40EXT.SPT это совсем не тот скрипт, это для какого-то winstara скрипт и сюда точно не влезет.
