В блоке питания полевик Q674 STP16NE06FP стабилизатор по 5в имел плохой контакт с радиатором, грелся и вышел из строя на глазах. Нашёл только STP16NF06. По PDF транзисторы ничем не отличаются. Но на сайте ST присутствуют оба.
Можнл ли поставить STP16NF06 или они чем то отличаются?
В этой серии кажется попадаются транзисторы с изолированным корпусом, если старый был изолированный а новый нет нужна прокладка. Вобщем прозвони среднюю ногу на корпус и делай выводы. А в принципе конечно можно менять
Chaem правильно говорит - STP16NE06FP идет в корпусе Full-Pak, т.е. "с изолированным корпусом", а STP16NF06 (без букв FP) - в обычном, так что надо ставить прокладку м/у корпусом транзистора и радиатором, куда он монтируется.
Аццкий ромбовод {:€
