ST3500320AS и предположительно муха СС
Приветствую.
HDD ST3500320AS перестал определяться BIOSом, хотя сам винт запускается без посторонних звуков (предположил, что СС). При подключении к терминалу - нет ничего. Вопрос - если с точно такого же рабочего HDD считать 25fw406a и залить в неисправный - будет ли толк ? (если проблема в прошивке конечно). Будет ли доступна информация ?
При мухе он сразу пишет в терминал:
LED CC adr xxxxxxx
Если терминал не работает, проблемы обычно гораздо сложней.
Можете только проверить плату, перенести с нерабочей ПЗУ на рабочую плату.
С чужой ПЗУ эти харды не работают, там адаптивы.
Если потеряете родное ПЗУ, то восстановить диск практически невозможно.
Немного некорректно написал - в терминал пишет какой-то мусор, это в случае использования переходников USB-COM, 4 разных использовал. В случае использования комовского MAX232 - молчок.
Аватар пользователя Bishop
дык мож просто скорость не ту выбрали?
...ложки нет
Скорость 9600, все по инструкции. people.overclockers.ru/showman/record1
И еще, есть ли возможность "забороть" муху СС подправив дамп в биосе ?
нука а 38400 попробуйте
...ложки нет
Благодарю. Получил LED:000000CC FAddr:0024A051
