ST3500320AS - Можно ли сбросить ремапы?
Есть полу-живой ST3500320AS. Работал в USB контейнере примерно с пол-года в состоянии хронического перегрева. В результате получил:
| № | Название атрибута | Порог | Значение | Худшее | Внутренний формат |
| 1 | Raw Read Error Rate........... | 6 | 114 | 78 | 209974852 |
| 2 | Spin Up Time.................. | 0 | 94 | 90 | 0 |
| 3 | Start/Stop Count.............. | 20 | 100 | 100 | 713 |
| 4 | Reallocated Sector Count...... | 36 | 1 | 1 | 2047 |
| 5 | Seek Error Rate............... | 30 | 71 | 60 | 25347251 |
| 6 | Power On Hours Count.......... | 0 | 97 | 97 | 3023 |
| 7 | Spin Retry Count.............. | 97 | 100 | 100 | 28 |
| 8 | Drive Power Cycle Count....... | 20 | 100 | 100 | 456 |
| 9 | Attribute 184................. | 99 | 100 | 100 | 0 |
| 10 | Attribute 187................. | 0 | 97 | 97 | 3 |
| 11 | Attribute 188................. | 0 | 100 | 60 | 12255486 |
| 12 | Attribute 189................. | 0 | 99 | 99 | 1 |
| 13 | Attribute 190................. | 45 | 68 | 51 | 538968096 |
| 14 | Temperature................... | 0 | 32 | 49 | 32°C |
| 15 | ECC On The Fly Count.......... | 0 | 41 | 13 | 209974852 |
| 16 | Current Pending Sector Count.. | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 17 | Uncorrectable Sector Count.... | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 18 | Ultra ATA CRC Error Rate...... | 0 | 200 | 193 | 490 |
Сейчас он в нормальных условиях. За те 3 дня, что я воюю с этим диском ни одного ремапа не добавилось.
Можно ли сбросить все ремапы? Т.е "начать жить с чистого листа".
Если они начнут сыпаться снова - то диск наверное можно хоронить. А если нет?
Заранее спасибо
Аватар пользователя Root
Сбросить ГЛист можно... Но здоровее накопитель от этого не станет. Глист скорее нужно сбрасывать, если накопитель на продажу, но это обман покупателя (в некотором роде)...
А если нет?
а если нет, то пользоваться дальше...
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Principal_AG
Ни о какой продаже речи не идёт, я слишком дорожу своей репутацией на Оверах (НИК тот же). Диск планирую под временное хранилище фильмов (сдохнет - инфы не жалко). А в общем дело даже не в этом диске, просто хочется разобраться и понять. Поэтому если сочтёте возможным, поделитесь - как "сбросить глистов", что бы в БИОСе можно было включить S.M.A.R.T и после POST-а не вылезало - S.M.A.R.T Error ... press F1.
Делать надо как надо, а как ненадо делать ненадо.
Principal_AG
на тех же оверах посмотрите методику лечения 11-х барракуд от Це-Це. Там проскакивали команды пересчета транслятора и сброса глистов.
Аццкий ромбовод {:€
Нашёл эту ветку на оверах, прочитал не всю конечно (133 страницы). Но там в основном идёт речь об избавлении от СС, когда диск не определяется БИОС-ом. В моём же случае после прошивки SD1A таких проблем нет. А вот про сброс ремапов я так ничего и не нашёл, может конечно плохо искал. Для этого обязательно нужен адаптер RS232->TTL?
З.Ы. Root, если я здесь не в тему с таким ламерским вопросом, то может мне перебраться с ним на Оверы?
Principal_AG,
Да вобщем-то без разницы, те же люди будут отвечать, :)
Спецов по хардам не так уж много.
весь вопрос когда зайдет на форум, прочитает ваш вопрос и появится ли желание (и время) отвечать.
В методике есть команда:
T>i4,1,22 - сброс G-листа. Количество записей в нем как раз и отражают 5 и 197 атрибуты Смарта.
Информация в переназначенных секторах естественно потеряется.
Харды крайне редко просто так делают записи в G-лист. Сектора эти слабые и соответственно, через некоторое время, хард их опять с тормозами и сбоями отловит и вернет на место.
Поэтому, по хорошему записи из g-листа нужно переносить в заводской p-лист.
На некоторых версиях фирмвари есть команда A>P. Проверить, есть ли команда, можно по справке С>Q
так, что лучше воспользоваться ей, если она есть.
Если же команды нет, то очистить g-лист и прогнать полное форматирование.
T>m0,8,2,,,,,22
Если не будет дефектов серво-разметки, то большинство сбойных секторов форматирование отловит и поместит в p-лист.
На сбоях сервы формат заткнется, и тут уж только заводской селфскан, который (увы) нам недоступен, только у производителя.
Без терминального адаптера естественно сделать ничего нельзя.
В общем, Tomset ответил подробно и развернуто... Методика - ну, могли бы и сами посмотреть ее с комментариями... Все есть (и выложено на ПС showman).
а это разве неочевидно? shock Вариантов подключения два - USB-переходник (на основе чипов FTDI, Prolific и пр., чтоб сразу были правильные уровни) или переходник на основе MAX232 (при подсоединение к КОМ-порту)...
Аццкий ромбовод {:€
А это не то, что в принципе делает внешний USB контейнер т.е. нельзя ли воспользоваться им?
Справочник терминальных команд прилагается к самой терминальной программе или берётся где-то в другом месте?
у терминальной программы другое назначение и оно не в ремонте накопителей состоит, а просто лишь подавать набор символов с клавиатуры на терминал.... Ну, и закачка файлов по протоколам X/Y/Z-Modem...
Команды искать на hardw.net
USB-контейнер - который PATA/SATA? нет, он не годится.
Аццкий ромбовод {:€
To Tomset - а гдеб найти расшифровку приведенных Вами команд ??? а то инфы по винтам - как кот наплакал(или для кого-то - подоср...л) Учится хочется... а то как в Linux'е - чтобы сделать что-то - сделай то-то, а почему и зачем- инфы хрен выудишь...
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Ну вроде всё потихоньку становится понятно, спасибо.
Думаю тема откладывается до покупки MAX232. А может можно где-то готовый конвертер купить? А то паяльник лет 15 уже в руки не брал.
