Доброго дня!
В кратце. жил да был винт, все хорошо.. винда поставилась, работало без особых проблем, диск заполнил на % 80, очень нужной инфой.. в прекрассный момент, биос не увидел его.. пытался так и сяк - 0. С этого момента мои с ним приключения... на 5 раз биос его увидел, обрадовался, но рано... при запуске винды(винда с другого винта) висит минут 10, и в диспетчере устройств его не видно, после "обновить" появляется в "дисковых устройствах".. но "управление дисками" никак не хочет его принимать.. после минут 10 опять исчезает (из дисковых устройствах в ДУ). ладно.. пробую утилитками типа XPE, разными рековерами - виснит и все тут... такое впечатление, что виснет на каком то из бэдов, не должен ли смарт записать этот бэд в область, чтобы его игнорить??!
Нашел замечательную прогу, викторию... вот так ей я и отдал 90% времени занатия моего накопителя... пробовал все тесты, раскажу по порядку. сканируется обычным линейным режимом, часов 13 (2 раза им делал)... 1р - 800 дефектов нашел, 2 - всего 200.... диск весь красно-зеленного цвета... пробовал его прочитать в ПИО режиме, поставил в биосе пио4... за 8 часов он у меня просканировался... итог дефектов 80 было всего (такое впечатление что при меньшей скорости, читается лучше, может он начинает вибрировать при большой скорости кручения?).. при ремапе (в любом из режимов, батерфляй, линейный, обратный) зависает, винт уходит в БИЗИ, что ф3 не помагает
... ладно, прочитал ФАК к виктории.. умный парень пишет, загрузить в пио4 режиме винду, (питание больного винта не включаю) с драйвером userport, и сделать запись в файл... все сделал, загружаюсь, питание врубаю.. ВОТ! УРА.. виктория видит по 170h-177h и 376h порту все в поряде, НО не может найти полный объем LBA, пишет 0.. проигнорил, запустил тест - запись в ФАЙЛ... ДЕЛАЛ ДЕЛАЛ.. СМОТРЮ ПОШЕЛ УЖЕ 45 гигабайт, ХОТЯ ВИНТУ ВСЕГО 40, стоп, ескейп, икс...
не знаю что делать.. посоветуйте, как можно?.. винт же читается 99%, 1% - бедов всяких.. я думаю 99% бы урвать, уж очень важная инфа...
Да кстати делал дефектосоп, бедов около 200... я малек не пойму, как моэжет винт быть ВЕСЬ КАРСНОЗЕЛЕНЫМ и стока бедов, если он у меня нормально работал без проблем!!? может прозарапал, и пыль по всему диску? можно что-нить сделать в моем случаи?
спасиб всем...
1. Почистить контакты платки.
2. Отнести в сервис.
1) Платку заменил, на индетичную... (проверил, викторией интерфейс - все путем летает!)
2) я думаю что-то с головками или все же поверхностью, это стоит за 10 штук... жаба..... диск то 99% читается... мне бы тока вынуть инфу...
А со старой что случилось?
timm
Непонятно что стоит 10 штук?
Делать посекторную копию на другой диск такого же объма или большего.
С этим лучше не эксперементировать.
со старой?.. видимо ничего.. раз работает с новой точно также... просто взял и поставил на тот винт, с которого новую взял
10 штук - восстановление диска стоит...
почему не эксперементировать? вижу что это единственный выход, записал файл в 40 гиг на отдельный винт, потом снял больной винт, и записал "ИЗ ФАЙЛА" на еще другой винт и все.. по-моему все просто.. проблема в том что LBA 0, возможно что-то не так сделал с USERPORT.SYS? а то я уже записал файл с размером 45 гиг!..
Головки, скорее всего, дохнут.
Если не сделать копию на другой диск образом в ближайшее врамя и за один проезд - можешь со своей важной инфой насовсем расстаться.
Но может такое быть, что слетели записи о бэд блоках в служебке, тогда, считай, уже расстался из-за смещений на эти самые бэды.
как мне сделать образ, если его ни одна прога не может увидеть?
GHOST сможет мне помочь? если он приблизиться к бедсектору, не зависнет ли?
Раз беды есть, незачем их считать - сразу на посекторное копирование и молиться, чтоб за один раз все вычиталось.
По поводу цены востановления.
Если б сразу к специалисту обратились с комплексом для копирования, типа DataExctractor.
То вам штуки за полторы-две все бы и вычитали. А теперь наверняка уже заменой головок все закончится, это и будет цена под 6 - 10 т.р..
А если там запил прогрессирует, то и спасти может ни чего не удастся.
Раз теперь не определяется, ни какой прогой вы информацию не спасете.
Обращайтесь к специалистам.
rom.by/tag
masters.hardw.net/
Хотя бы на бесплатную диагностику.
Сами только хуже сделаете.
Спасиб за инфу.. на будущее учту!!
скорость приемлима, все LBA определила.. жду...
на сей момент идет посекторное копирование... загрузил с сд, волклв командер с поддержкой нтфс (питание больного не врубал), на 80ку залил викторию, подрубил питание, сейчас жду 22 часа
