ST32000542AS - не попасть в диагностический режим
Добрый день. Помогите разобраться: винчестер ST32000542AS перестал определяться системой. На ботру фирмварь CC35 - раньше был СС34, но я его обновил довольно давно. Биос материнки Asus Striker II NSE его видит, но в системе не удаётся проинициализировать через стандартную оснастку - ошибка семафора, а виктория говорит, что он BSY. Через отдельные контроллеры JMicron и STLab не видится вообще. Смарт через биос матери не читается.
При подключении питания диск раскручивается и несколько секунд шевелит головами и продолжает работать без посторонних звуков. Решил проверить что он выдаёт в порт - есть подозрение, что что-то подобное ошибке CC. Подключил переходник, настроил. Переходник от симменса, заведомо рабочий, пару раз ковырял им смарты на других модельках. После раскручивания и пары секунд шевеления голов в порт идёт RST 0X20M и больше ничего - ни когда, и сата резет. На Ctrl+Z не реагирует, и в приглашение F3 T не попасть.
Нашел инфу, что на этой модели диагностический режим может быть вообще заблокирован. Как поступить с диском? Важного на нём нет, но обидно.
Пробуй заменить контролер, флешку тока перекинь.
PowerAcoustic
Раскручивается и вроде рекалибруется (по звуку похоже).
Теоретически должен ожить :)
P.S. Так на всякий случай, если нет уверенности в usb-uart конвертере.
Мона RX TX TTL взять напрямую с матери до 232 (я на старой материнке проверял, работает)
Стабилитрон не даст пойти отрицательному напряжению на линии данных и ограничит положительное напряжение.
ну а резисторы так, чтобы выходную микросхему rs232 на материнской плате пощадить
Я ж написал до 232 (на входе а не выходе) тобиш ТТЛ. (у мня чип стоял gd75232 выкинул, запаял перемычки теперь на ком порте ТТЛ )
Уверенность 100%, т.к. пара-тройка винтов разных производителей, в т.ч. Seagate, отлично работали с ним. Также на нем есть переключатель уровня сигнала RxTx: 3,3В или 5В. Пробовал оба режиме, результат тот же. Попробовал конвертер на pl2303, но он совсем какой-то дубовый у меня и в окне терминала ничего не увидел вообще.
Теоретически должен ожить:)
Потом вспомнил что раз в год и палка стреляет и подключил к программатору на ch341a в режиме TTL. И произошло чудо, винт меня услышал!:)
В общем всё хорошо, да не очень. Smart бросил, листы почистил, давал различные команды форматирования (не случайно, а по небольшому опыту). Чет он не хочет Ситулсом форматироваться. Буду теперь его изнурительно мучать.
О результатах напишу
Я бы побоялся так делать. Хотя можно взять два резистора Ом так по 220 и два стабилитрона на 5,1В. Стабилитрон не даст пойти отрицательному напряжению на линии данных и ограничит положительное напряжение, ну а резисторы так, чтобы выходную микросхему rs232 на материнской плате пощадить:)
Информация к размышлению. Изучил плату данного ЖД: обе линии данных заходят на процессор через резисторы по 470 Ом, линия Rx ещё подтянута к +5В через резистор на 4,7 К. Может поэтому он требователен к конвертеру.
Продолжаю мучать винт. Ведет себя он странно: форматируется Викторией, при этом 10 секторов помечены как "time", понимаю что они битые. А при сканировании какая-то фигня. Стартует сначала быстро, а потом упирается в ряд "uncr". Пробовал с нескольких мест запускать. А ещё он после и очистки смарта сам по себе там что-то делает и начинает готовить сектора к переназначению Оо. До этого восстановил пару Сигейтов после похожей проблемы, но там всё решалось командами F3 T> m0,5,3,10,3,,,22 и F3 T> m0,20,3,10,3,,,22.
Подскажите ещё способы или ему кранты?
дохнет какая-то из голов похоже...
Давненько я штудировал этот вопрос... Можно ли отключать головы при помощи команд?
на 7200.11 и выше - нет. вроде как раскопали методику отключения зон, которая проходит при условии полуживой головы (как у вас - служебку читает, поверхность - нет), но в открытом доступе ее пока не видел.
