ST2000DL003-
Вот такая забавная фигня приключилась с hdd...
ST2000DL003 (CC32) перестал определяться где бы то ни было (BIOS, Winows), выдает в терминал - (DOS) Read Unrecoverable Error и все. Хоть кол на головах теши... Мертвый... Однако! При перезапуске hdd (питанием) легко входит в F3 T> (по ctrl+z) и после 3-х команд (Ctrl+p, Ctrl+e и Ctrl+r) спокойно распознаётся виндой и работает как часы до след выключения питания. После чего, все сначала - терминал, те заветные 3 команды и опять как часы! Вопрос - как вылечить эту проблему? А то, хоть автономное питание вешай...
там кварц есть?
