Попался в руки дохлый oczssd2-2agte60g на sandforce sf-1222ta3-sbh с чипами hynix. (и еще 2 ссд без кз, за них еще не брался, думаю начинать надо с прогрева контроллера)
Померял сопротивление по 12v - КЗ, с наскока нашел какой-то элемент(D2) с КЗ (вроде диод).
Соседний такой же имеет 600ом в одну сторону и 200ом в другую(без выпаивания). Потенциально пробитый smd диод имеет 0 в обе стороны.
На картинке элемент D2 с на северо-западной стороне платы, рядом с м/с биоса, прямо под левой частью контактов sata питания.
спаял этот элемент (еще и ножку отломал криворукий) на выпаянном в 1 сторону 170 в другую не пропускает вообще
на контактах на плате КЗ
подрубил на эти контакты питание 5v(не смейтесь, через обычную usb зарядку, лбп у меня нет) через мультиметр, греется сразу и быстро микросхема u38 с маркировкой u8am 882 (или кондер рядом, я не до конца уверен)
справа сверху (нижнее плечо питания)
![](https://cs7066.userapi.com/c841225/v841225989/3096/uanJNqZL2Kc.jpg)
даташит не нашел
помогите найти даташит и замену + буду рад любым советам
MP2119DQ, например.
sokol92 писал(-а): Не стоит употреблять термины, которые вы не понимаете
Отрисовать схему и подумать - не проблематично
