БП CC-B300WATX сгорел после переключения 220В->115В
Люди добрые, помогите!
Вкратце: Есть(был) блок питания CC-B300WATX он шел вместе с корпусом NEO XD 300W ATX P4 CE. Есть там на нем такое реле- переключает мощность и я, как последний идиот(зал орет "ПОчему КАК???"), думая что эта хрень вырубает питание взял и щелкнул- результат, думаю понятен- что-то заискрило и завоняло, полагаю- он сгорел. Внимание вопросы:
1)Реально-ли его починить? Если- да, то как и что для этого нужно?
2)Если никак- то СКОЛЬКО ОН СТОИТ? Это все мне нужно сделать до завтрашнего вечера
Заранее благодарен!
Офтоп:
Можно ещё вспомнить изделия, поставляемые с заводов Армении...
Тоже притча во языцах ремонтников СССР... roll
Так что К50-6 разные были...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Если передернули переключатель с 230v на 115v в некоторых БП не сильно удешевленных китайцами, рядом с высоковольтными кондецаторами стоят 2-е так называемые TVR которые выбивает в хлам, а некоторые становятся короткими. Выбрасываеш их вместе с преключателем на 115v и меняеш предохранитель, все должно заработать. Но на всякий случай нужно проверить диодный мост и силовые транзисторы:) ибо может случится феерверк.
Удвоитель сработал безотказно............ ниразу не ченил такое но думаю в первичке помимо электролитов нада будет поменять и все транзюки
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
День Добрый, уважаемые! Прошу извинить за "поднятие" темы roll
Тема: Знакомый из любопытства переключил БП с 110 на 220... бп сгорел...
Ситуация: Системник был выключен тумблером на самом БП, переключил с 110 на 220, включил тумблер на БП, вспышка\взрыв, гарь, дым... Принесли мне и между делом сказано, "проверь пож-ста видеокарту, кажется не работает".
Я:
1. Не проверив, что за БП (из разговора понял, что стоит другой - 100% рабочий) включил, заработали куллеры, хдд и т.д. Но почуял запах гари и сразу выдернул шнур из розетки сети 220. Разобрал БП, оказалось, он и был "подорван":( При осмотре обнаружил только сгоревший\порванный "TVR 07241", рядом окрасило чернотой радиатор, конденсатор и соседний такой же TVR... С обратной стороны платы, никаких дефектов нет, даже потемнения или ещё чего. Т.к. почти всё заработало, сделал вывод, что предохранитель цел. И визуально на нём термоус. трубка. Выпаял сразу оба TVR, в планах поехать в чип-дип и приобрести аналогичные\идентичные. С электроникой сильно не дружу и оборудования кроме паяльника нет, типа осцилогрофа или ещё чего... так что проверить всё остальное типа "мостов", транзисторов и т.д. не могу и не умею:(
2. Видеокарта в момент включения и недолгой работы подорванного БП не подавала изображения на экран, времени ей я считаю хватило и так же, кажется, не пищал (вообще) BIOS. Т.к. выше описанное случилось, заменил БП на свой более мощный, со спец. выходом для в. карты (у него был переходник с молекса-обычного на спец. для видеокарты). Всё заработало, включая видеокарту.
Вопросы:
1. Смысл есть пробовать эксплуатировать подорванный БП после замены TVR и снятия переключателя? Или исключительно для проверок других системников, т.е. без длительной работы (в том числе БЕЗ ПРИСМОТРА)
2. Какая зависимость у видеокарты к подорванному БП, почему она не включилась? Предполагаю не нормальное напряжение\ток на канале +12, но какое именно, если всё закружилось и завертелось в "нормальном" состоянии, возможно, могло повысится, по крайней мере понижение было бы заметно, а повышение - не всегда:(
3. Имеется несколько убитых разных БП, хотел бы их попробовать реанимировать, перед вандализмом на зап. части. Но отсутствуют точные теор. знания, т.е. в общем я знаю что где, а вот заниматься обслуживанием, как вы - нет. И хотел бы Вас попросить указать ссылочки, для познания сего:)
Например, где там эти мосты, как выгледят, как проверять и т.д. ^___^
Понимаю, надо начать с главного, что вообще за радиоэлементы бывают, их категории etc. А уже потом искать в них отклонения. Вот хорошо было бы как минимум, найти материал по поиску отклонений, т.к. это более редкая для меня литература, чем простой школьный курс с элементами ^_^
А, вот, кажется что-то нашёл, оно?
rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
wiki.rom.by/index.php/Инструкция_по_ремонту_БП
С уважением и благодарностью, Евгений.
Аватар пользователя ыфь
начало:
electromir.net/Step.htm
hard-tscdans.ucoz.ru/forum/19
obuk.ru/hardware/17907-radiojelektronika-dlja-nachinajushhikh.html
проверка:
johanga.nnover.ru/uchebniki/4672683.html
kodges.ru/34194-sposob-proverki-radiodetalejj.html
slabo-tochka.ru/prakticheskaya-elektrika/proverka-radiodetaley
маркировка радиодеталей:
kilin.ru/home_electric_8.html
Все правильно, на форуме уже наработано столько материала, что при желании можно найти ответ на большинство вопросов по ремонту БП.
А с голыми руками на амбразуру бросаться не стоит. Купите для начала хотя бы цифровой мультиметр. Только не самый дешовый! Берите такой чтобы был предел измерения сопротивления 200МОм, измерение емкости конденсаторов и пр. Даже если не будете серьезно заниматься ремонтом в дальнейшем - в хозяйстве пригодится.
Благодарю Вас ыфь, doomnik! Согласен, что информации много, но не всегда удаётся подобрать то ключевое слово\фразу:( Но с Вашими ссылками и комментариями о приборах - уже пол дела! А то пока я соображу как оно правильно пишется.
Сейчас между делом глянул как BGA\чипы пояют\меняют... аж руки затряслись:((
Насчёт приборов, кстати, читал одно время статью, где не помню, мб на др. компе найду. Насчёт "мультиметра" - что не каждый китайский подойдёт (из точности и наличия функций), я так понимаю, что в том же чип-дипе цена будет явно не 200р, а где-то порядка 1к рублей? И Вы правы, что выбрать стоит "на века":) Спасибо!!!
в ЧИПе цены сильно завышены. посмотрите здесь shop.siriust.ru/index.php/cPath/23_25/sort/2a/page/5
Аватар пользователя Mixasik
Ребята, подскажите пожалуйста: в моем БП, накрылись кондеры 2* 200В 680мФ, таких точно я не нашел, есть только 2* 200В 470мФ.
Стоит ли, их паять, или искать другие? Накрылись таким же путем, что и у топикстартера... На сколько нужно ставить предохранитель,
на 2А или 5А ? И еще, TVR 07241, это кондер или варистор?
TVR 07241 варистор. Блок может работать и без них. Если в продаже нет точно такого, а желание поставить обратно варистор есть, подбирайте по последним трем цифрам - 241. Первые две - диаметр. Переключатель 230<->115 выпаяйте из схемы. Номинал предохранителя зависит от мощности блока, и в большинстве случаев указан на плате БП, недалеко от предохранителя. С конденсаторами "2* 200В 470мФ" можно проверить работоспособность блока. И искать замену, лучше с бОльшими емкостью и напряжением, даже чем те что стояли. Лишь бы установочные места позволили.
