SPI-TT 35 или как прошить Pm25L0032
Собрали SPI TT на микросхеме 74LS244N, установили драйвера , при нажатии DETECT пишет:
Checking Flash....
Release from PWRDN, ID = FF
ID=FF Type=FF Size=FF
UnknowSPI Flash detected :
Подскажите в чем моя ошибка (pm25l0032 ставил другой....)
Вообще не видит никакие флэш..............
Вопрос как и чем можно прошить микросхему Pm25L0032
P.S Собрал именно этот потому что наткнулся сюда uzsat.net/index.php?showtopic=8690
Amirbek писал(-а):
в чем моя ошибка
Amirbek писал(-а):
Аватар пользователя Amirbek
на какой надо собирать
но STATUS PORT зелённый
Amirbek писал(-а):
74HC244, for example.
Amirbek писал(-а):
6-10:).
можно и на других собирать, главное логику соблюсти (скорость LPT порта любая мс потянет). Я собирал тоже не на той, что была в схеме (не нашёл просто под рукой), ну подходящую по логике нашёл, переделал - всё работает.
ЗЫ. тоже из серии 74HC
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
получается вот так zalil.ru/33093438
короче показывает вот так
Bezymjannyj.JPG 32.57 КБ
Вы микросхему 74LS244N на 74HC244 поменяли?
