Попалась карта SP7228 REV: P151A02 (Ti4200 128Mb 128-bit TV DVI), бывший хозяин измазал термопастой серебристой её и якобы от этого она начала глючить. Я её почистил. 1 раз когда её включил, при загрузки винды картинка то появлялась то пропадала то артефакты были. Пропаял память и она заработала отлично, но работала недели 3 потом начались артефакты, и их все становилось больше. Я опять пропаял память, но это ничего не дало, я тогда выпаял всю память, промыл в течении суток всё в спирту и потом впаял память назад, опять в спирту промыл и она заработала отлично, но после пару недель опять пошли глюки. Я тогда прогрел чипсет на ней, она поработала 2 дня и опять заглючила. Также она очень сильно греется и чипсет и память и видео-чип. Чипсет при работе в винде примерно 50 градусов температура текстолита с обратной стороны видюхи. Память в играх греется так, что палец обжечь можно если подержать секунд 30. Я брал у знакомого Ti4200 но другого производителя, то там тоже греется и память и чипсет и видео-чип, мот это и нормально для них так греться ? Подскажите какая должна быть напруга на памяти и на чипсете ? На памяти все понятно как мереть, а на чипсете 4 кандёра больших и на 1 из них напруга меньше чем на 3 остальных. Также нет кандера на ней С210, какой должен быть не знаю, он с обратной стороны платы стоит недалеко от процессора, но шо он есть шо я туда ставлю какой нить, то эффекту нету никакого. Подскажите что делать, толи чипсет отпаять почистить, толи память менять, я не знаю что уже смотреть на ней, или напруга не та ?
Обратите внимание на малюсенький чип AC0A, который с обратной стороны в районе стабилизаторов памяти. Это управляющая микросхема, даташитов в инете я на нее не нашел. Она перегревается, и от этого рядом с ней полевик, управляемый ею, может неправильное напряжение Vio выдавать. В общем, косяк Спаркла. Имхо, лучше какой-то свой стабилизатор придумать.![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
По поводу чипа я отписывал в конференции iXBT, раздел видеокарт.
Греется действительно прилично, без обдува внешним вентилятором карту использовать страшно
Спасибо за совет. Этот чип AC0A можно только заменой проверить или как-то еще ? Бо найти его явно будет тяжело, а заменить его на что-то другое, это как вы сказали придумывать надо свой стабилизатор.
Понятия не имею, что это за AC0A, возможно заказной микрочип..
Имхо, можно простой, даже однокорпусный стабилизатор на нужное напряжение поставить вместо силового транзистора, там ток Vio сравнительно невысокий.
А вообще иповые схемы включения описаны в даташитах на микросхемы стабилизаторов: alldatasheet.com
