Уважаемые господа!
Сабжевый накопитель (3 головки) вываливается из HT с кодом 3C (слишком много ECC ошибок). Отключение голов дает проводить только через Emergency case. Пробовал отключать головки - отключение одной головки ничего не дает - HT заканчивается с той же ошибкой. Удалось успешно пройти HT, только отключив все головы, кроме 1 (соотв. при удачном бурне будет 40 гб вместо 120 ). При включенных головах втулом из служебки что-то читается по всем трем головам (хотя только по 1-й мало ошибок). Отвал сразу двух голов наводит на разные мысли по поводу электроники. Изначально на плате контроллера (Palo / Veloce rev.8) отсутствовали два больших кондера рядом с коннектором на банку, я их поставил с платы Palo / Veloce 07. Где можно копать? Или только 40-кой в лучшем случае будет?
ЗЫ Еще вопрос-идея: при отключении голов через Emergency case нужно ли рубить ту голову, которой заведомо нет, или необязательно? В моем случае это голова №2. При ее рубке не изменяется модель накопителя и объем.
Чудеса какие-то... Диск, оказывается, проходит HT с ЛЮБОЙ ВКЛЮЧЕННОЙ ГОЛОВКОЙ! Лишь бы она одна была включена. Мистика, или... Что это может быть??
С уважением,
Андрей aka Angel07
