SOYO SY-5SSM проблемы
Помогите разобраться, пожалуйста!
На маме выставил шину 133 МГц, коэф. 3.0, поставил К6-2 400 МГц, поставил память РС-133. Не нравится скорость работы машины. Запускаю Сандру, тест проца - отлично, тест мультимедиа - превосходно, тест - памяти - ужасно низкие показатели. По диаграмме проигрывает РII-450 где-то в 2,5 раза. В чем дело?
Не могу разобратmся и с интегрированным видеочипом SIS-530. После установки кодека DivX 5.0.3 при запуске утилиты настройки - "Программа выполнила недопустимую..." При открытии файла в видеоплейере - то же. Неужели ничего нельзя сделать.
Помогите, пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Аватар пользователя Root
Эта версия DivX(как и 5.0.2) несовместима с К6-2. Поставьте более новый DivX(5.0.5, например) и все будет ОК.
Низкие результаты в тесте памяти я бы объяснил SiS'овским чипсетом.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя rgt
А так же тем, что видео там использует часть ОЗУ, отъедая изрядную часть полосы пропускания памяти под свои нужды...
Значит тогда совет:
отрубите встроенную видяху, поставьте внешнюю и посмотрите на скорость. Она должна повысится, иначе дело не в видяхе.
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо за советы - все попробую.
Root писал(-а):
Значит тогда совет
Скажите, как отрубить видео. Поставил порядок просмотра видюх сначала PCI, убрал размер видеопамяти, но в Винде этот чип все равно распознается. Я его в Винде отключил в конфигурации, но получается, что аппаратно она его определила. Скорость работы, конечно, повысилась, но тестирование памяти показало низкую скорость - 70 МВ/s. Как же мне повысить скорость?
Этот чипсет в свое время позиционировался как дешевое оффисное решение - ничего радикально с ним не ускорить...
Но неужели ничего вообще нельзя сделать? Ну не очень разогнать, но хоть более-менее. Помогите, пожалуйста!!!
Можно разогнать:
увеличить частоту шины и уменьшить тайминги памяти. Более ничего сделать не получится. На ВИАшных чипсетах еще можно было включить интерливинг. Он давал нехилый прирост скорости при чтении из памяти.
Аццкий ромбовод {:€
Помнится на одной из первых платок под пентиум на интегрированном SIS-овом чипсете менял я iP75 на iP133. На производительносмти это практически не отразилось
