SOS! Мой новый бивис гонит беса... :-(
Я прошил новый бивис. Винда загрузилась нормально.
Вообще ни чего не могу запустить, разве что блокнот.
Винда орёт следующее:
Программа TOTALCMD вызвала сбой при обращении к странице памяти
в модуле TOTALCMD.EXE по адресу 017f:006153c6.
Регистры:
EAX=00000018 CS=017f EIP=006153c6 EFLGS=00010206
EBX=0000004f SS=0187 ESP=0079fe1c EBP=fffffe18
ECX=0000005f DS=0187 ESI=00401000 FS=1d87
EDX=00614350 ES=0187 EDI=00622000 GS=0000
Байты по адресу CS:EIP:
8a 07 47 2c e8 3c 01 77 f7 80 3f 28 75 f2 8b 07
Содержимое стека:
00000000 8160abb4 0079ff78 0079fe3c 00750000 8160ac14 8160abd4 006152d0 bff8b560 00000000 8160abb4 00750000 61746f54 646d636c 45584500 00000000
и так с любой прогой
Биос брал на сайте производителя.
Аватар пользователя MmM
попробуй Clear Cmos и потом менее жесткие тайминги ...
MmM писал(-а):
Мамка довольно древняя PCChips M537 DMA33 под первый пень. (07/04/97-VXPro+-USB-Ultr-2A5LDH09C-00) Так в биосе из таймингов есть тока что-то вроде Write timing (точно не помню).
Самое интересное что я и разные версии биоса пробовал но результат один и тот же.
Чочу добавить оперативки и поставить К6-2.
Шил с boot блоком ??
Аватар пользователя Root
По всей видимости глючит память. Надо тайминги выставить в более медленное состояние. Винда в синий экран не вываливается?
А если прошить старый БИОС обратно, то все работает нормально?
Вы можете поискать свой БИОС тут:
web.inter.nl.net/hcc/J.Steunebrink/k6plus.htm
Возможно найдете....
Аццкий ромбовод {:€
MmM писал(-а):
Шил awdflash но без параметров. Загрузился с дискеты, набрал awdflash - появилось окно, там ввёл имя нового биоса и сохранил старый.
Root писал(-а):
Может и память! Ведь у меня стоит 32 РС66 + 32 РС100. Но ведь со старым биосом всё нормально работало, и перепрошил старый обратно - работает без глюков.
Все-таки тогда проблема(скорее всего) в таймингах - в более свежей версии прошиты более жесткие тайминги:(
У меня тоже память подглючивала, если все тайминги я выставял ручками. Оставил по дефолту выбор таймингов за матерью, поменял только CAS Latency в 2 (было 3). Глюки исчезли, скорость таже :-о Вот так происходит из-за двух разных модулей:(
Аццкий ромбовод {:€
Root писал(-а):
Приеду домой, попробую с одним модулем. Может чего и получится :D
А есть разница какой версией awdflash прошивать, или может использовать что-то другое?
Можно использовать WinFlash(для экстремалов:) ), PFLASH от АСУСа (у него большая функциональность + менюшка есть) или UniFLASH (берет любые флешки)
Аццкий ромбовод {:€
