SONY VAIO SZ71XN/C после нажатия кнопки загораются два светодиода а потом ничего.
Собственно у меня впереди три недели и нечем заняться, есть обвес для указанного ноута (проц, оператива, бт-модули, вай-фай, корпус БП, дисплей, клава, свободные винты и привод двд) нет мамки, но есть возможность купить неисправную за ~600рублей, все что говорит о ней продавец это:
"Продам частично рабочую мать, с ноута SONY VAIO SZ71XN/C. После нажатия кнопки загораются два светодиода а потом ничего. Возможно проблема в неисправном графическом чипе либо в чипсете. Кому-нибудь для починки, возможно надо поменять графику/чипсет, либо на запчасти."
Сейчас пытаюсь от него добиться конкретного описания событий, которые привели к этому.
В принципе достать новые чипы и трафареты (BGA stencil template) к ним не проблема, стоят дешево да и сама плата дешевая, вопрос в том сколько денег уйдет на оборудование которое понадобится для работ. (у меня только паяльная станция на один электропаяльник, оловоотсос, куча припоя всякого разного и китайский мультиметр).
Есть ли шанс оживить мать не покупая дорогого оборудования ( например ИК паяльные станции, диагностическое оборудование ) ? Или случай не первый и скорее всего безнадежный?
скорее всего -типовуха, видеочип менять, без ик станции не обойтись.
для диагностики можно подуть на кристалл видео пару минут термовоздушкой 200 градусов и слегка прижать пальцем через салфетку
на время остывания.
если заработает после этого(не на долго, не радуемся сильно)-то меняем видео и радостно пишем на форумах,
если нет, то возможны варианты...
Владелец написал что после проблеска начинал крутится кулер проца, но больше ничего не происходило. (экран черный) Переключать между встроеным и дискретным видео не пробывал, а так как дело было давно, он не помнит в каком положении переключателя видео была проблема. Как думаете - проблема в видео и/или чипсете, или же в чем то другом?
что за ерунда про робота?)
Забрал мать - в режиме чипсетной графики все работает, в режиме дискретной нет картинки - кулер свистит и все. Есть вероятность что проблема не в чипе видео а в его обвязке (питание, память, еще что-то...)?
Если плату не паяли - вряд ли. В конце концов Вы же можете это проверить, как - в первом посте ADEPT707 написал.
P.S. прижимать кристалл после прогрева может быть излишнее действие, да и греть можно поменьше, но это не меняет сути проверки.
Объект:
---ноутбук: sony vaio vgn-sz71xn/c
---состояние: не работает дискретное видео
---дискретный видео процессор: nvidia geforce 8400m gs
---модель видео чипа: nvidia G86-730-A2
---чипы памяти дискретного видео: samsung k4j55323qi-bc14
Задачи:
---задача #1: Восстановление работоспособности дискретного видео
---задача #2: Замена чипа на более производительный*
---задача #3: Увеличение объёма памяти, заменой чипов памяти на более емкие*
Вопросы:**
---1. Искал на ебэй чипы G86-730-A2 - правильно ли искать чип только по этому коду ибо на чипе есть ещё гравировка ?
---2. Когда искал на ебэй чипы G86-730-A2 то наткнулся на маркировки G86-740-A2, G86-750-A2 и G86-770-A2 - в чем разница ? - Чем больше третий номер тем "удачнее" получилось сделать чип на заводе? - по типу ЦП, когда более "удачные" как правило используются для страших моделей ?
---3. Если вместо G86-730-A2 припаять, например G86-770-A2, он будет работать ? - Или это разные чипы, рассчитанные на разную обвязку и/или разное питание ? Если разные то уточните пожалуйста что у них различается - может с напряжением питания можно дела поправить, где то читал, что изменив сопротивление, которое управляет контроллером питания, можно изменить напряжение на чипе... ?
---4. Один чип samsung k4j55323qi-bc14 имеет объем памяти 256Мбит, то есть 32Мбайт, на плате два таких чипа, суммарно 64 Мбайт, я подумал, что все чипы памяти должны соответствовать одним стандартам, следовательно, могут существовать такие чипы памяти которыми можно заменить имеющиеся ( память, вроде, не "умный" (как микроконтроллер) элемент, который требовал бы специального, только к нему подходящего, управления ) ?
* Прошу за последние две "задачи" - не материте сильно если они вам покажутся "веселыми"![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
** По поводу охлаждения , не надо ничего говорить - если не будет хватать то нарисую в КАДе новый корпус и закажу на заводе (есть доступ к 3д плоттеру).
И да - заняться мне особо больше нечем...:)
Перенесено из свежесозданной темы.
память нашел подойдет ли?
В принципе, поле для бурной деятельности Вам расчистили, проверяйте, заказывайте, перепаивайте. Все в Ваших руках.
Что вместо чего можно поставить, это Вы можете выяснить, набрав в поисковике взаимозаменяемость чипов nvidia, например.
А можете и на своем опыте, купив разнопоматерных видеочипов и памяти.
Фигней по увеличению производительности видеоподсистемы ноутбука ни один здравомыслящий человек заниматься не будет, ноуты не для игр покупаются.
кстати судя по даташиту, если напряжение с 1.8 до 1.9 поднять то можно ставить 1Ггц память вместо стандартной 700Мгц, кто-нибудь вообще извращался так со своим ноутом?)
также
rom.by/comment/244322
Где есть таблица с такими характеристиками? - Откуда у автора информация о шине?
