Достался за спасибо монитор SONY SDM-HX75 с описаной неисправностью, т.е. через 1 сек после включения пропадает подсветка. Вскрытие пациента ничего подозрительного не показало. Подгоревших и потемневших элементов нет, конденсаторы на вид тоже в порядке, плата со всех сторон тоже не имеет потемнений в местах установки транзисторов и трансформаторов.
Измерения прибором DT9205M и осцилографом для проверки чистоты выпрямленных напряжений показали, что напряжения 14,6 В и 4,99 В без пульсаций. Транзисторы С5706 проверены без выпаивания, звонятся правильно (при включении на коллекторах наблюдаются правильные синусоиды). Лампы поочередно подключались с другой матрицы 190E4-L21 от Samsung, также засвечивались и гасли. Соответственно ничего не успевает за такое маленькое время нагреться, срабатывает защита. Неужели КЗ в трансформаторах, как его можно определить, не хочется их разбирать без уверенности, можно и не собрать потом.
Сопротивление вторичных обмоток трансформаторов (нижнего) Т301 - 290 Ом, (верхнего) Т302 - 283 Ом (есть небольшое отличие).
P.S. Мужики, честно надоело глядеть в Samsung 755DFX 2003 г. выпуска (живучий зараза попался), никто его не купит и выкинуть жалко, да и денег лишних нет на новый LCD. Заранее благодарю.
Все таки оказалось, что неисправна лампа подсветки! подключенная к коннектору CN402.
Как определилось:
- подключение всех ламп подсветки от другой матрицы (навесу) - в результате подсветка не гаснет!
- поочередное подключение родных ламп выявило неисправную, почему сразу не определилась в первый раз не могу объяснить.
Осталось подумать, стоит ли разбирать матрицу и искать замену лампе. Ничего подобного еще не делал и не представляю с какими трудностями можно столкнуться. Модели матрицы не видно нужно разбирать монитор. Что посоветуете?
Что сгорит, то не заржавеет.
Сменить лампы. Ничего особенно сложного нет. Вытягивается в сторону проводов целиком с отражателем.
Узнал по форуму, что вместо лампы можно подключить эквивалентную нагрузку. Так как монитор 17" то можно подключить конденсатор номиналом до 100 пФ 3 кВ. Нашел только два конденсатора на 100 пФ 2 кВ (101 2кV) и 150 пФ 2 кВ (151 2kV) соединил их последовательно и подключил вместо лампы. Но подсветка все равно отключается, что неправильно?
Одного конденсатора достаточно вполне.
С одним конденсатором то же самое... Не хочет работать на конденсаторах. Может попробовать резистор, на сколько поставить?
может, эт как мертвому припарка, и нуно транс заменить?
Вот, вроде ссылка на снятие защиты с инвертора. monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071&postdays=0&postorder=asc&start=32
Дело в том, что при подсоединении исправной лампы от другой матрицы (Samsung LTM190E4-L21) подсветка работает и не отключается. Поэтому в моем случае не хочется снимать защиту с инвертора, т.к. это может привести к невозможности управления яркостью подсветки или еще худшим последствиям при перегрузках и т.п.
А ты попробуй Один на 100 или один на 150. Последоват. соединение дает ~50пф. А защита и от малого тока и от перегрузки.
Значит пробовал последовательно два кондера 100пФ+150пФ и один на 100пФ, пока заставить работать инвертор не удалось . Может эти конденсаторы не подходят для ВЧ и ВВ напряжения что снимается с трансформаторов инвертора? Кинул фотку конденсаторов.
