SONY PCG-FX55V/BP проблемы с питанием
принесли в ремонт - не включается
разобрал, обнаружил в районе MAX'а 1644 проволочку, валяющуюся на плате. Выгоревших элеменов визуально не замечано
при подключении БП питание доходит только до первого полевика, стоит TPC8106, на S которого приходит 19В, так же и на G тоже 19В, т.е. закрыт полевик... дальше ни где напруги нет, не доходит и не до одного МАХ'а
подскажите, мож кто сталкивался, где пощупать, как осуществляется открытие транзистора...
заранее спасибо
вобщем неисправность обнаружена
проблему нужно искать в м/с IMIC9835AT
непропай...
