Здравствуйте!
Всё больше попадается плат с конденсаторами с планарными выводами (они похоже не твердотельные, а обычные), стоят на пластмассовой подложке, выводы сбоку, припаиваются прямо на плату без всяких отверстий.
Встречаются и на материнках, и на ноутбуках, и на платах LCD-мониторов.
Обычно конденсаторы в такой технике измеряю прибором ESR-micro (ESR, ёмкость) - этих параметров обычно хватает, чтобы выявить неисправный конденсатор.
Но в последнее время стало меня смущать вот что: конденсаторы почти поголовно имеют резко отличающиеся характеристики (сильно уменьшенную ёмкость, большое сопротивление), но при этом устройства работают. Причём разброс параметров у разных экземпляров большой - может быть почти норма, может быть вообще по нулям емкость, например.
Вот и задался вопросами:
1. Как маркируются такие конденсаторы: обычно вижу сверху черной краской нанесены 3 ряда обозначений:
2. Есть ли какие-то особые требования к таким конденсаторам (скажем, по ESR, отклонению емкости, и т.п.)? Если нет - тогда почему устройства работают даже при таких конденсаторах, что емкость практически ноль, а ESR вырастает до десятков Ом?
P.S. и мини-вопросик, второстепенный - как их правильно отпаивать, чтобы не повредить? прогрев ножки приводит либо к расплавлению пластмассы и порче всего вокруг, либо плохо прогреваются, и не отпаиваются. Или их только с обратной стороны платы отпаивать феном?
P.P.S. вот сегодня опять монитор - ну прямо хоть их все меняй подряд (пара десятков), у всех отклонения страшные. И усомнился - может, ошибаюсь?
