Не нашел на форуме данную тему, а так как неисправность - типовая, оставлю заметку.
Ремонтом принтеров не занимаюсь и особо не берусь (кроме как прошивки и заправки картриджа).
Так вот сам сабж:
МФУ: Samsung SCX-4600 - при включении - тут же выключается.
Дядя гугл - был краток и дал всего несколько тем по данной проблеме, но после диагностики самого аппарата и взяв за заметку решение проблем в форумах, выкладываю поэтапное решение проблемы (так, как делал я):
1) Замена пробитого планарного резистора в обвязке STR W6251 - 4R7 (прямо под STR W6251)
2) Замена конденсаторов в той же цепи (но лучше - всех, это исключительно по желанию, я заменил - все)
3) Замена стабилитрона на 13В (ZD4 - в той же цепи).
Надеюсь, кому либо - поможет без "геморроя" решить данную проблему.
Не кто не подскажет параметры ZD2, на плате отсутствует (после другого ремонтника). Видно меняли 4R7 и плотно рыли вокруг, ZD4 не меняли. Аппарат вроде работает, но периодич. гаснет панель управления, похоже на проблемы с питанием (не стабильно).
