Приветствую, господа. Есть пара вопрсов по сказевым винтам:
1)
Цитата:Ultra3 SCSI - общее название интерфейса. Его подмножеством являются Ultra160 SCSI и Ultra160+ SCSI.
То есть если на одном харде табличка 80P ULTRA160 SCSI DRIVE, а на другом 80P ULTRA3 SCSI DRIVE - то по характеристикам это одинаковы харды? (это не абстрактные примеры, а два IBM, лежащих передо мной)
2) Чем вообще можно потестить сказюки? Версии MHDD от 2.9 до 4.6 хард не видят (вроде контролер роли играть не должен, он же с винтами напрямую работает). Фирменная утиль DFT версии 4.6 (последняя) парт номбер не признает (дескать, нема такого харда). Сейчас качаю Викторию и буду искать более старые версии DFT, но может есть еще какие-то варианты?
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Гм, то ли лыжи не те, то ли я... Вроде тему в "Другом" создавал. Просьба модераторам ее туда и перекинуть
1) Модели в студию;
2) От контроллера еще как зависит - и для MHDD, и для DFT, поскольку оба работают со сказюками через ДОСовские дрова...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Винчестеры:
А) DDYS-T1830, 18.2 гига, декабрь 2000
Б) IC35L018UCD210-0, 18 гигов, январь 2002
В остальном все совпадает: IBM, 80-ки, оборотов 10000, LVD/SE
А по поводу контролеров: со сказюками раньше не эксперементировал, а вот IDE/SATA контролеры для MHDD никогда проблем не создавали, хоть и выпущенны были позднее MHDD, да и сам автор давно заявлял, что его прога работает с железом напрямую, в обход дров и биоса. Но все равно поищу у себя другой SCSI-контролер
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
2 LiveR
Желательно Адаптек какой-нибудь, из простеньких...
Только там есть свои хитрости - с чем-то не хочет работать DFT, с чем-то MHDD (а дрова для AIC-7890, которые идут с MHDD, вообще не те - мы, помнится, с rgt вообще выдирали их из дров с сайта Асуса для P2B-DS, а потом подменяли)...
PS: Кстати, DFT должна оба эти харда понимать, со всей ответственностью заявляю - может, какой-нибудь глубокий OEM, и в фирмваре винтов что-то такое понаписано (касательно вендора), что у DFT ум за разум заходит?..
PPS: Да, через порты, но не в случае со сказями - ну сам посуди, через какие-такие порты с оными девайсами в принципе работать можно было бы?..
Мда... Почитал, подумал, снова подумал. Все таки стереотипы - страшная вещь, привык работать исключительно с IDE сотоварищи - и вот результат ](*,) .
Короче, из контролеров есть Tekram какой-то и BusLogic FlashPoint LW. Адаптек есть встроенный на Асусе P2B-DS, но мать пока не свободна. С BusLogic'ом облом, на текрам сначала надо будет переходник с 50 на 68 найти. АСУСь буду позже мучить - может пока еще какие идеи народятся
На P2B-DS, если я правильно помню, DFT работает безо всякого членовредительства - а тебе больше и не надо, поскольку это все ж IBM'ы...
Все так, но мать в работе и прерывать ее (работу) очень не хочется. Поищу другие способы, ну а нет - через пару-тройку дней возьмусь за асус
Ну, Текрамы тоже вроде бы какие-то в DFT были, только вот какие - фиг знат, не помню...
Если прописать в config.sys DOS драйвер контроллера, то МХДД должна подцепить винты
набор контроллеров в DFT ограничен её набором, который она при запуске инит, а инит она обычные DOS дрова
Как раз адаптека с P2BD-S DFT и не знал и именно ему я на дискетку подкладывал одноименный файл с сайта АСУСа
А, значит, я как всегда все перепутал - это он DFT тогда не понимал...
