Всё было хорошо, потом я купил жесткий на тэр, старый биос не держит такие жёсткие, обновил биос - винда грузится перестала: оккурид эррор, как-то так.
Если подключить чистый новый жесткий, винда начинает ставится (собирал сам, в ней есть дрова для контроллера), но после установки, перезагружается комп, начинает грузится винда, а потом чёрный экран. . .
Есть ещё линукс установленный на cd, он эти диски видит, но когда я сделал, чтобы он грузился с жесткого, он тоже перестал грузится
Мать - epox 8rda3i
Контроллер - PCI, SATA RAID CARD, 2 port, Si3512 (2IR), Espada
Биос качал с силиконовского сайта, шил их ним же updflash. Написал "updflash.exe r###.bin –a –d –v –ID3512", в ридми написано, что ещё после этого добавить –r script_file_name log_file_name –u –cbin_file_name, но я не особо понял зачем это и как. В конце сказал, что всё в порядке, всё прошилось.
Спасайте, не представляю, что делать
Ну а мат. плате вы биос обновили?
Нет, чё-то как-то сыкатно. из-за этого чтоле может не работать?
Т.е. на контроллер bios обновлять не "сыкатно"...? А в чем разница?
нее ну если из-за матери, то конечно перешью её. больше вариантов нет да? тока из-за матери такое может быть да?
Вариантом может быть также "индивидуальнаяя непереносимость" железок...
А вообще "Rom" компетентен в вопросах биоса и их прошивок... Так что я бы прислушался и, без всякого сомнения, прошил бы...
ЗЫ. Только главное не перепутать модель и ревизию платы...![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
![](/images/koloboks/drinks.gif)
ЗЗЫ. И сделать бэкап текущего биоса на всякий случай..
ЗЗЗЗЫ. Удачной перепрошивки!
Перешил мать, всё попрежнему, с жесткого не грузится: "A disk read error occured"
Утилитами типа Acronis видится диск?
И попробуйте оригинальный дистрибутив с дискеткой по F6...
столкнулся с такой же проблемой , винда ставится , грузится работает максимум 3 дня потом после перезагрузки или черный экран при загрузке винды или даже до загрузке винды не доходит при старте компьютера когда показывает raid карту и подключенные диски то не все диски показывает или показывает все но не показывает raid. я заметил что когда меняю планки оперативки (двухканальный режим) контроллер начинает нормально работать но не долго , когда в одно канальном режиме то все работает ок. по началу я думал что проблема в оперативке , но замена планок ничего не дает и процессор менял , биос в материнке изначально самый последний прошит , в контроллере биос не прошывал так как ссылка на биос на сайте силикона абсолютно мертвая. материнка abit ic7, операционка windows 7. самый последний драйвер под vista семерка тоже берет .
после того как игра с настройками в биосе ничего не дала и никакие танцы с бубном не помогли выташил контроллер из системника и внимательно осмотрел его . обнаружил что на контроллере есть шпильки две для джампера под ними надпись была то ли jp1 то ли jm1, в общем замкнул я эти контакты джампером и вроде все ок работает , ""вроде"" потому что только сегодня сделал и пока не уверен что помогло.
удачи
Подтверждаю написанное DMitry.
Установка винчестера 1Тб WD 10EALX на мат. плату Epox 8RDA (nForce2) через контроллер Espada SI3512 будет успешной только, если замкнуть контакт jp1 джампером.
Винчестер подключался с замкнутыми контактами 5-6 (принудительный режим SATA-II). Возможно, это лишнее.
Установка ОС (WinXP SP3) производилась с использованием известного релиза Reanimator EE (версии 19.30), в который интегрирован мини-порт драйвер SI3X12.sys, что не потребовало использовать загрузку драйвера через клавишу F6 (с использованием дискетты).
Некропост наверное, но всёже....![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
Вот хорошо бы, если бы Вы выследили по дорожкам на плате, какие и с чем контакты контроллера соединяют те джампера. А то у меня на плате контроллера с sil3512 никаких перемычек небыло!
Я долгое время также провозился с винчестером в 500Гб на контроллере sil3512 (на 2 САТА порта) и могу с уверенностью сказать, что контроллер этот нормально идексирует поверхность винчестера лишь до 320 Гб. Больше - не получается. Либо в прошивке чтото, либо сам чип не умеет работать с бОльшим объёмом винчестера. Но, что характерно, если проверять винчестер "Викторией" из под DOS на этом контроллере - то всю поверхность проверяет нормально, не виснет. Но если под Виндой работать через этот контроллер с большим винчестером - он рабротает нормально до тех пор, пока файлы не попытаются занять область за пределами "досягаемости" работы контроллера. После чего компьютер начинает тупить, виснуть, приходится ресетить на горячую.... Если переформатировать винчестер так, чтобы разбить только первые 320Гб а остальное не размечать - то компьютер будет работать нормально. Попрбуйте, проверьте мою гипотезу....
А вот плата на контроллере sil3114 (на 4 САТА порта) от данного недостатка свободен. Поддерживает 2Тб без проблем. Проверено. Большего винчестера у меня нет, так не проверял...
