SATA диски вешают комп при загрузке
Камрады!
Ситуация такая, 3 SATA диска: (matherboard P5K-E/WiFi-AP)
Segeate Barracuda 250Gb - primary, active, OS (Windows XP)
WD1600JS Caviar - 160Gb
WD5001AALS Caviar - 500Gb
работали на компе и не знали бед, пока комп не перестал включаться из-за проблем с кнопкой на корпусе.
Комп благополучно пережил разборку, починку кнопки и сборку обратно. При этом SATA кабели на WD я поменял местами. После этого, загрузился с Alcid LiveCD и поставил тестироваться. Все было нормально, кроме того что Partiton Magic стал ругаться на WD диски, что у них есть пролема с partition и он неможет их показать. Имеющейся в комплекте программой Partition Disc Doctor я потестировал эти диски и согласился с опцией fix partition.
После этого все и началось... Windows при подключенных WD дисках виснет на загрузке (бегущий ползунок винды), SAFE MODE виснет на загрузке Mup.sys
При этом BIOS диски видит и определяет (проверял на нескольких компах), но Victoria 3.51 из под DOS их не может обработать с ошибкой: "отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY".
Попытки подключить эти диски на других компах - тот же результат.
Есть возможность и софт, прочитать эти диски без потери данных?
И вообще, какой порядок действий в этой ситуации?
Да, забыл добавить с LiveCD и Partition Magic из под DOS сейчас тоже самое, виснут на загрузке, и нет доступа к этим двум дискам.
спасибо
Как вариант - из-под доса testdisk запустить (не забыть геометрию правильную выставить, 255 голов и 63 сектора, если что-то другое стоит), и ним пересоздать таблицу разделов. Должно помочь. Если особо умные утили не похерили в придачу и файловую систему.
А вообще - накой было лезть, куда не просили? Тем более кривым и убогим партишн мэжиком что-то ковырять?
