SAMSUNG SP1213N. Как влить служебку потреково?
Дорого Вам времени суток, откликнувшиеся на этот пост.
Если нет PC3000: поделитесь пожалуйста копией с втула МС, даи информацией:
Если у кого-то есть такой винчестер, сделайте пожалуйста втулом все возможные копии служебной зоны, потому, что нужно ещё при жизни винта делатиь бекапы на чорный день. Сохраняя вы сохраняете в первую очередь для себя, ато слетит при розбивке диска, а каждый диск уникален, к каждому диску свои спец настройки адаптивов головок и не только сделаные на заводе, и может потом не подойти прошивка от другого винта)
Кроме того, возможно этому винту нужны другие бурны и меин. Подскажите если знаете пожалуйста.
0. Какой утилитой можно посекторно записать прошивку TL100-30 (tl30f) файл на руборде P80P_SP1213N_TL100-30.RAR, которая сделана в виде файликов с треками? В архиве 3 папки В одной 24 файла с именами трек0.1.2....bin., в другой папке с именем MOD находится что-то вроде того, как сохраняет втул. Как и чем такую прошивку залить?. Я её скачал.
1. Как поправить и чем модули служебки самсунга?
2. Чем записать и как редактировать адаптивы?
3. Чем и как откалибровать головку винта?
4. Говорят, что где-то есть более точные файлы с бурнами "Давно уж все известно. Файл strmodel2.txt blasphemie.homeip.net/strmodel2.txt"
5. Файлы типа "spt" для какой утилиты были написаны? WINSTAR TESTER SCRIPT(AT PROCESS PV80P 4X)? Открыв один такой я понял, что они имеют большое значение, без них удачи не видать, в них проходят команды, которые не пройдут сами собой.
6. WCUBE может работать с винтами из под win без тестера pc3000 или других суперустройств? Как его подготовить для такой работы?
7. Попытка ремонта.
Model: SAMSUNG SP1213N; Capacity: 234493056 LBAs; SN: S00UJ1....; FW: TL100-30 (tl30f) На табличке написано p/n 0863 p/v MA
Слетел на винте модуль служебки, может адаптив, стала стучать головка во время розбивания партишином.
Полез втулом, пункт save M/C, из пункта view/edit disk/save M/C - не удалось сохранить, стал стучать, завершилось ошибкой. Есть там ещё один пункт, в нём можно сохранить образ мс я воспользовался пунктом диск в файл, втул сохранил, хоть со стуками, но в конце сказал, что успешно. Решил, что этого мне хватит, очень хотел его пробурнить не зная того, что если в служебке что-то розрушилось, то перепрошивка не поможет.
Сразу перестал видеться в системе. Во втуле читая каждой головой стук возникал только во время 1 головы. Хотел её просто куснуть, не мог найти нужную прошивку по таблицам spruts80. подобрал TJ31F.DN; NORMAL B/I TJ31B.DN3; DOWNSIZE B?I TS31B.DN3; NORMAL MAIN TM24M.BIN; DOWNSIZE MAIN TV24M.BIN. Залил сначала TJ31F.DN(3 джампера подряд начиная от шлейфа интерфейса), вырубил питание, снял джамперы, подключил питание, отработался код со стуками, просто ярко стал светить светодиод, как и сразу после заливки хт. Я решил. что это и есть 00. Передёрнул питание, резет, стал лить NORMAL B/I TJ31B.DN3, после заливки винт дошёл до рекалибровки голов, стал стучать и код вывалился с ошибкой 2 длинных 5 коротких. Что же ещё оставалось? Залил меин, винт определился как 3 головы, но 160гб. Стало ясно, что нужно было довнсайзовский лить. Стал лить другой хт код, который в таблицах тоже быя этой модели: H/T CODE TJ29Z3FA.DN; B/I CODE TJ29Z3BA.DN3; MAIN CODE Downsize Code TM31NM2.BIN. Этот код тоже отвалился с ошибками. Полез после этого я искать больную голову - вы не поверите) Все 3 головы были здоровы, и похоже в винте когда-то была енщё и 4 голова))). Что же в нём могло слететь, что мешало 1 голове нормально читать? Стало ясно, что у винта была беда не с головами а со служебкой. Одна была трудность - винт определялся нормально только в спец прогах, биос находил винт, после стука голов винт сам отрубался в летаргию. Стук голов это в этом случае неудачи при чтении служебки. В самой служебке бедов нет. Что в контроллере могло сдохнуть, чтобы так происходило?
До прошивки втулом в виктории назывался SAMSUNG SP1213N_S00UJ1//////, а после стал SAMSUNG SP1213N_0863J1//////
Только что пытался залить на сайт файл прошивки трековой, а оно наверное не загрузило...
STRAIDER, спасибо Вам за файлик образа МС, но я ожидал другой, там во втуле под дос он делается из пункта view/edit disk > save M/C, в итоге сохраняется файл с росширением bin.
5. Файлы типа "spt" для какой утилиты были написаны? WINSTAR TESTER SCRIPT. Как такой файл использовать во время бурнов через втул, Hutil?...
Никак. Эти утилиты не поддерживают какие бы то ни было скрипты для автоматизации. Все ручками. Скрипты же - разве что для ознакомления полезны.
P.S. Вот объясните мне, зачем вы упорно пытаетесь винту залить на блины служебку от другого винта? Чего вы этим хотите добиться-то? Все равно H/T сносит служебку и создает ее по новой...
Аватар пользователя STRAIDER
ram_gun, а слейте-ка этот самый бинарик. Можно и на мыло (в профиле), если не получиться сюда. У меня ресурсы от лабы досовской есть, там должно быть просто ВСЁ :)
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
STRAIDER,
Ни как вы "догнать" не можете, что нельзя чужой MC.bin лить в хард. Адаптивные модули тоже входят в MC
Только родной,
Докладываю) На прошивке H/T CODE TJ29Z3FA.DN; B/I CODE TJ29Z3BA.DN3; MAIN CODE Downsize Code TM31NM2.BIN, пытался 2 раза, форматировал СА, все до лампочки(((. H/T проходит усспешно. а бурн не в зуб ногой.
[Burn-In Result - 0863JXXXX]
Stop Condition - (4A)
Unknown Stop Condition
Last executed Command -
Download P60 code
Last executed Step - 75
Total Error Count - 0
Error List Pointer - 6700H
Last Error Log addr - ( 12, 0, 0)
Temp disk addr - ( 0, 0, 0)
Command List Ptr - 6038H
Current disk addr - ( 4, 0, 85)
Start, End cylinder - 24 ~ 86448
Used Burn-In Code - tk29z3aB
Burn-In Run Time - 04:50:48
bflag : 0100H opt_flag : 0908H
ecc_flag : 0001H cache_option : 0000H
maxsrty : 0000H maxwrsrty : 0000H
hys_val : 0000H ad_ofs : 0000H
p1_error : 0000H
оборвалось
189 00:00:00 04:50:48 [24] Set ECC/Retry Count ECC: OFF Retry: 3
190 00:00:00 04:50:48 [25] Set ECC Length ECC Length:24
191 00:00:00 04:50:48 [35] Set RCO Test Area ZnMskHi:0x00FF ZnMskLo:0xFFFF HdMsk:0x000F
192 00:00:00 04:50:48 [23] Set R/W channel Enable MNP
193 00:00:00 04:50:48 [82] Dummy Read
194 00:00:00 04:50:48 [92] RND BER Measurement ARG:0x0001 Read #:16 BER Crit:10
195 00:00:00 04:50:48 [23] Set R/W channel Disable MNP
196 00:00:00 04:50:48 [69] Servo CAL_SKTIME ARG:0x8400
197 00:00:00 04:50:48 [64] Interfere test
198 00:00:00 04:50:48 [64] Interfere test
199 00:00:00 04:50:48 [64] Interfere test
200 00:00:00 04:50:48 [34] FormatTemperatureRecord
201 00:00:00 04:50:48 [AF] Bias Shock Test
202 00:00:00 04:50:48 [1C] Parameter Monitor PASS #:15
203 00:00:00 04:50:48 [21] Set Offtrack 6%
204 00:00:00 04:50:48 [23] Set R/W channel MNP, Data:0x0000
205 00:00:00 04:50:48 [23] Set R/W channel Addr:0x0033 , Data:0x0002
206 00:00:00 04:50:48 [80] Read Track Forward LOOP #:1
207 00:00:00 04:50:48 [23] Set R/W channel Disable MNP
208 00:00:00 04:50:48 [23] Set R/W channel Addr:0x0033 , Data:0x0081
209 00:00:00 04:50:48 [21] Set Offtrack 0%
210 00:00:00 04:50:48 [24] Set ECC/Retry Count ECC: ON Retry: 31
211 00:00:00 04:50:48 [C2] Defect free & format Fail on R/W err:1
212 00:00:00 04:50:48 [11] OEM Data Collect ARG:0 RCNT:0 PCNT:0
213 00:00:00 04:50:48 [02] Execute Diagnostic
214 00:00:00 04:50:48 [02] Execute Diagnostic
215 00:00:00 04:50:48 [1F] End Of Test
На прошивке TJ31F.DN; DOWNSIZE BI TS31B.DN3; DOWNSIZE MAIN TV24M.BIN Вышла не подходящая мне модель SP0622N, на 60 га, и всё работало успешно, никаких ошибок, только вот средняя скорость доступа была не 56000, а 41000. Я ждал и надеялся на SP0812N.
Rezultaty.rar 4.89 КБ
Download P60 code
значит дефектов многовато и он хочет даунсайз бурна
Пробуйте щас HT тот же,а бурн TS31Z_B.DN3
Если пройдёт ,майн лейте TV24M.bin
Получится 60-ка
JETWAY,
1. Я уже писал. что это возникло с комплектом TJ29Z3FA.DN; B/I CODE TJ29Z3BA.DN3; Я уже получил 60 Га на TJ31F.DN; DOWNSIZE BI TS31B.DN3; DOWNSIZE MAIN TV24M.BIN, но снова поставил на бурн, хочу 80, только теперь использую комплект нормал. Думаю 29 прошивка просто не подходит под мои траблы.
2. Если сохранять через ПС3000 прошивку винта там случайно не будет 24 файла с именем трек0...23.bin ну и куча файлов, типа смарт.... Я пытался на этот сайт загрузить эту загадочно сохранённую прошивку, но она почему-то не сохранилась. хотя залилась. Я очень хочу так сохранять прошивки винта. По сравнению с тем, как сохраняет втул это земля и небо. У меня больше нет трафика, чтобы влить её снова, может попробую. завтра.
3. Вы могли бы мне на личку показать на примере как сохраняет ПС3000, не важно какого винта будет прошивка, важно чтобы там было потреково сохранена дорожка.
ram_gun
Всё там подходит.Комплект подбирается по p/n и буквенному коду.
А чё там показывать?
к ПС3000 должна быть документация,где всё расписано.
Запускаете утиль,автоопределяется семейство.
Выбираете галочками,что сохранить и всё.Модули или треки.А лучше просто сделать резервирование ресурсов.
